Witte plinten: kit blijft kleven, grijze rand van stof, help
Hi
3 jaar geleden huis gekocht en gerenoveerd. Wij hebben gebruik gemaakt van witte plinten, deze plinten zijn afgekit om het e.e.a mooi te laten aansluiten bij de muur.
Echter, de afdichtingskit blijft, ook na 3 jaar, lichtelijk kleven. Met als gevolg dat zich stof ophoopt en blijft plakken op de rand van de plint. je ziet hier dus een grijsachtige rand. Nu haal ik dit elke paar maanden weg (met water, ook al eens geprobeerd met stickerverwijderaar om het kleefeffect te neutraliseren), maar met als gevolg dat nu, na 3 jaar de witte verf van de plint ook begint te slijten. Derde "probleem" is dat die kit ook wat geelachtig begint te worden. Prachtige witte plinten, lelijke geel-grijs achtige randen..
Wat kan ik hier aan doen!
mvg
mel
Als je weet welke kitsoort (butyleenkit?) je gebruikt hebt, en die is overschilderbaar, kan je de plint plus kitlaag overschilderen. Leuk is anders, maar het is een bekend probleem (voor mij althans; het wordt er idd niet fraaier op door het steeds af te nemen).
Suc6.
Je moet overschilderbare kit gebruiken, vóór het schilderen.
Zo te horen heb je het erna gedaan en das vrijwel vragen om dit soort problemen.
Oplossing is dus schilderen als je de goeie kit daarvoor al hebt zitten.
Bij foute kit de kit er uit snijden en nieuwe er weer in en zodanig kitten dat alle kit onder de verf komt.
Driewerfst
