Witte aanslag op stenen
Goedemiddag,
foto van mijn balcon.
afbeelding niet meer beschikbaar
Zoals je ziet heb ik witte kalk/zout-aanslag op m`n stenen. Dit komt vast en zeker door vocht waar je altijd wel mee hebt te maken bij nieuwbouw, maar....
Ik zit inmiddels 1,5 jaar in m`n nieuwe huis en het gaat niet echt weg (wat ik wel had gehoopt)
Wie weet wat ik aan dat verschijnsel kan doen?
(de buitenkant verven/behandelen kan helaas niet ivm VVE-afspraken)
BvD,
Robert van der Linden
Probeer de leverancier van de stenen te achterhalen, hij moet kunnen vertellen hoe lang dit verschijnsel ongeveer duurt en wat u er aan kunt doen.
Ongetwijfeld hebt u het bij andere woningen ook wel gezien, het heeft te maken met het uitzweten van stoffen die in de klei zitten waarmee de stenen gebakken worden, dit gebeurt vooral bij nat weer.
Ik heb het zelf wel eens schoongemaakt met een hogedrukspuit, hierbij een zg. vlakstraal gebruiken op ± 30 cm afstand, in geen geval een vuilfrees.
En dit probleem kan jaren duren. Het enige wat kan helpen is schoonmaken met zoutzuur, vrij sterk maken ong 1:2. Maar het beste is om het vanzelf te laten wegtrekken ook al duurt dit een behoorlijk lange tijd.
:oops: Nee dat moet het niet zijn!! dat is juist de oorzaak van het probleem!
Dit middel schijnt de oplossing te zijn.
url naar product bestaat niet meer, daarom aangepast naar de leverancier
Heb inmiddels m'n huiswerk gedaan en het door H@ns genoemde middel gebruikt.
doe-het-zelf-forummers zijn the best :!:
- ben op diverse forums super geholpen
marcowammes
