Wisselschakeling over 2 groepen
Hallo Alle
Ik zit met wat vragen, ik moet eigenlijk een wisselschakeling maken over 2 groepen ! Dit mag echter niet.
Nu heb ik zelf al enkele optie zitten bedenken draadloos via Klik aan klik uit echter kunnen deze unit geen tl,led schakelen dus voor mij niet bruikbaar. Nu had ik bedacht om vanaf de inbouw doos met schakelaar 1
Door te lussen naar de inbouw doos met schakelaar 2. Om daar tussen dan een wisselschakeling te maken. Dit kan ik echter doen door de leiding in vloer te frezen, of via de kruipruimte. maar mag ik hiervoor 16mm installatiebuis gebruiken met vd draad (afstand tussen beide is te maken met 4 meter buis) zodat deze waterdicht is.
Wat is hiervoor de juiste oplossing ?
Wat wil je er mee gaan schakelen dan? Want als de verlichting over twee groepen verdeeld is mag het sowieso niet.
Je mag geen twee groepen in een doos hebben.
Hallo
Wil er graag een lamp mee schakelen, Wat ik ook even vergeten ben.
Als ik dus doorlus vanaf inbouwdoos met schakelaar 1 naar 2 blijf ik in de zelfde groep.
Maar zit er in die doos wat je de wisselschakeling in wilt maken dan ook nog bedrading van een andere groep of niet?
Ik zou denken dat het wel mag, mits er geen bedrading van een andere groep in die doos zit. Je kan ook de sokjes in de buis voor de zekerheid nog verlijmen als je de buis door de kruipruimte legt.
Maar ben al een tijdje uit de elektra in woningen dus weet niet zeker of het mag volgens de nen1010, maar dat weten anderen hier vast wel.
Hallo Martijn
Als ik het op deze manier doe zit er geen bedrading van andere groepen in. Echt zit ik een beetje in over de manier van aansluiten via de kruip of de vloer
U mag zelfs geen open buisverbinding hebben tussen twee groepen, ook al zit er geen bedrading in.
Dit kweekt alleen het kunnen begaan van fouten in een later stadium.
Hallo Trunks,
Zoals ik je verhaal lees, ben je lopende de rit zelf al tot het inzicht gekomen dat je binnen deze opzet gewoon binnen een groep blijft.
Open buisverbindingen tussen groepen zijn dus zeker niet evident, kun je vergeten.
Waar je wel mee worstelt is de uitvoering. Wel, bij gewoon huishoudelijk droog gebruik hoef je geen zorg voor water te hebben. Je mag dus gewoon VD draad in 5/8 gebruiken.
Sneller werk je met kabel door de kruipruimte, dat mag ook. En als die uit een stuk is hoef je zeker geen problemen te verwachten m.b.t. vocht. Wel netter om grote stukken in mantelbuis te steken, beugelt ook wat makkelijker.
Kan alleen wel een probleem zijn om aan de gepaste kleuren te komen, daar is met een heldere keuze en eindtaping wat aan te doen. Dan meldt je je maar weer.
Maak je nu een echte wissselschakeling of een kruis?
Nico
Hallo
Het is een wisselschakeling die ik gemaakt heb.
Ik heb het nu opgelost met VD draad in 5/8 en deze netjes aan de vloer vast gebeugeld.
bedankt voor de adviezen
