Wisselschakeling opdelen naar 2 groepen
Een vraag over een wisselschakeling:
Ik wil mijn bovenverdieping op een aparte groep zetten. Dat is op zich allemaal prima te doen. Ware het niet dat er een wisselschakeling van 'beneden' naar 'boven' gaat voor het licht 'boven'. Beneden zitten twee zwarte draden (plus een bruine) op de schakelaar, boven drie (eentje gaat vanaf schakelaar naar plafonniere).
Je zou zeggen: leg nieuwe draden aan naar de schakelaar 'beneden'. Alleen is dat niet mogelijk. Draden trekken is beneden onmogelijk.
Iemand een idee hoe hiermee om te gaan? Kan ik de zwarte ook gewoon laten zitten en de overige kleuren op een nieuwe groep aansluiten? Etc.
Je kan je bovenverdieping op een aparte groep zetten en die plafonniere wel op de groep van beneden laten; zoals nu het geval is.
Je zit wel met je nul; die zal ook van de benedengroep moeten blijven.
Alternatief is aan 1 van de 2 schakeldraden 2 nieuwe zwarte vastknopen, doortrekken en de wisselschakeling omdraaien; dus boven op de bruine, en van beneden drie zwarten: 2 schakeldraden en de lampdraad. Wel omslachtig allemaal.
Opgelost. Ik ontdekte een ongebruikte (!) buis in de muur zodat ik de draden toch nieuw heb kunnen aanleggen. Dank voor het meedenken (hoewel ik de antwoorden zelf ook bedacht had, maar dus niet konden..).
