Wisselschakeling opnieuw aansluiten
één van de twee schakelaars werkte al geruime tijd niet meer (bovenaan trappengat), dit na het plaatsen van nieuwe kapjes op onderste schakelaar (onder aan trappengat).
Nu wilde we de bovenste schakelaar toch maar eens gaan maken, echter werken beide schakelaars nu niet meer...
Wie kan ons uit de brand helpen?
Bijgevoegd de foto's van de onderste schakelaar, bovenste schakelaar ziet er hetzelfde uit, echter heeft deze 3 zwarte draden, als ook de handleiding van de schakelaars.
Onderste schakelaar; 2 zwarte draden, 1 bruine draad.
Bovenste schakelaar; 3 zwarte draden.
De schakelaars die erop zitten zijn van het merk Roth Lange.
Afbeelding van WhatsApp op 2023-03-12 om 17.19.44.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-03-12 om 17.19.45.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-03-12 om 17.19.46.jpg
Bijlagen
Doe als eerste je draden is goed in de schakelaar. En zoek even uit wat je lamp draad is, is een van de drie in de andere schakelaar
Als het niet meer werkt als je de onderste schakelaar hebt vervangen.
is het m.i. logischer om het probleem daar te zoeken.
De draden zitten slordig in de aansluitingen de isolatie is ter ver gestript
Dit zijn inbouw schakelaars die in "normaal dozen" gemonteerd gaan worden. Dit gaat niet passen.
Op deze dozen moet een montageplaat met een opbouw schakelaar gemonteerd worden.
Als je dat niet wilt de dozen eruit hakken en inbouw dozen in de muur zetten.
