Wisselschakeling 1 lichtpunt bij elke schakelaar
Beste mensen,
Mijn excuses als dit al ergens staat op het forum.
Ik heb 2 wisselschakelaars met een 5g 1,5 ertussen en bij elke schakelaar een lamp.
Uiteraard komt er ook een 3G 1,5 toe aan de eerste schakelaar.
Voor de verbouwingen had ik dit ook en lukte het me (voor zover ik nog weet) dit te laten werken.
Met Mn domme kop heb ik dit niet genoteerd of getekend.
Eerst en vooral, herinner ik me dit juist en kan dit effectief?
Zoja, hoe sluit ik ze aan, want ik krijg er grijze haren van.
Ik krijg geen extra draden door de geribbelde buis, al geprobeerd.
Thanks!
Dit kan met een vereenvoudigde wisselschakeling.
Het onderste schema dus.
Zoals je ziet maar 5 draden tussen de schakelaars en je kunt aan beide kanten aftakken naar een lamp.
Dus ik laat bruin, blauw en aarding doorlopen met wagoklemmen.
Ik tap een bruine af naar de L van de 1e schakelaar en doe hetzelfde bij de 2e schakelaar?
Grijs loopt door, maar de zwarte gaat eerst naar een wagoklem die dan doorloopt naar 1 én de lamp? En dan zelfde bij de andere lamp?
Ik ben geen meester in technische schema’s
Bijna. Bruin sluit je niet aan op het L-contact maar op één van de andere contacten.
De L-contacten van beide schakelaars verbind je met elkaar, met zwart of grijs.
De laatste draad komt op het laatste vrije contact en verbind je ook met de lamp.
Zo zou het goed moeten zijn.
Definieer "werkt niet"? Is er geen enkele combinatie van schakelaarstanden die het licht laat branden? Dan wordt het tijd om eens met een tweepolige spanningsmeter te meten waar het fout gaat, want het zou moeten werken.
