Ik heb nu voor de verlichting in de hal een wisselschakeling. Vanuit de hal kan je de verlichting aan of uit doen. En vanaf de verdieping erboven ook; voor als je naar beneden wil. Redelijk standaard situatie dacht ik.
Maar nu leek het me handig om de schakelaar in de hal te vervangen door een IR-sensor.
Als je dat standaard aansluit dan gaat 't niet helemaal lekker werken denk ik. Namelijk als je boven de schakelaar omgooit en het licht dus aangaat, dan zal de IR-sensor het licht juist weer uit doen.
En dat zou dan dus niet moeten. Aan de andere kant zou het wel zo moeten werken dat als je naar beneden loopt zonder dat het licht aan is. En het voldoende donker is, dat de IR-sensor het licht aan doet.
Wanneer de IR-sensor het licht aan gedaan heeft is het op zich mogelijk dat de verdieping erboven het licht weer uit doet. En dan zou bij aflopen van de timer van de IR-sensor het licht nog steeds uit moeten blijven.
Dus in het kort:
De IR sensor moet het licht alleen aan doen. En alleen na verloop van X aantal minuten moet het uitgaan, als het aan is.
Hopelijk is het wat duidelijk, anders maak ik even een tekening.
Dus in het kort:
