Wisselschakelaar met op twee punten stroom als ie uit staat!
In het trappenhuis (2 trappen 3 lampen)van onze dochter wil de onderste lamp niet branden, die krijgt dus geen stroom heb ik geconstateerd.
Heb de onderste schakelaar eruit gehaald en blijkt dat wanneer deze schakelaar "uit" staat er op allebei de draden stroom staat.
Ik vind dat vreemd want je zou denken dan krijg je sluiting maar de rest brandt gewoon en de schakelaars werken prima op zich.
Kan alleen niet bedenken in welke situatie dit dan zou kunnen ontstaan.
Iemand een idee in welke hoek ,schakelaar of (centraal)doos ik moet zoeken?
Hoe bedoel je "allebei" de draden? En wisselschakelaar heeft er doorgaans 3.
Op de schakelaar in dit schema links heb je altijd op 2 draden spanning staan, op de bruine fasedraad en op één van de zwarte wisseldraden afhankelijk van de stand van de schakelaar. Op de schakelaar rechts heb je wanneer de lamp is uitgeschakeld spanning op één van de zwarte wisseldraden, wanneer de lamp is ingeschakeld ook op de zwarte schakeldraad.
Als je een ongeschikt meetinstrument gebruikt kan het daarnaast nog eens zo zijn dat je spanning meet op een draad welke niet is verbonden, door een capacitieve koppeling tussen draden welke in dezelfde buis lopen.
Je hebt natuurlijk gelijk, had het schema ff niet in mijn hoofd.
Zal op zoek moeten naar een losse verbinding in de centraaldozen denk ik om te beginnen waar de lamp niet brandt.
