Wissel/wissel schakeling
Allemaal leuk, maar zolang TS aangeeft aan 1 zijde maar 2 draden te hebben, gaat die wisselschakeling nooit werken.
Er zal eerst moeten worden uitgezocht welke draad nu waarheen loopt want ergens is er iets verwisseld.
Beide schakelaars zitten beneden in de hal 1 bij de voordeur 1 bij de trap omhoog.
Niks van wandcontactdozen erbij in de buurt die zitten zelfs niet in die ruimte.
Dan blijft het toch raar dat het met oude schakelaars wel gewerkt heeft.
Werd er vroeger andere materiaal gebruikt dan tegenwoordig?
Met de vorige schakelaars heeft de wisselschakeling ook niet gewerkt met maar 2 draden. Er moet ergens iets verwisseld zijn geraakt.
Maar ik heb voorlopig licht in de hal ik kan nu alleen onderaan de trap dat ligt niet uit doen dat zal altijd aan de voordeurkant moeten maar het is nu even niet anders helaas want zo komen we er niet uit.
Toch bedank mensen voor het meedenken.
Heb je die foto's zelf wel eens bekeken? Zwarte schakelaar, schaduw en zwarte draden gaan naadloos in elkaar over..
jazeker ik zie duidelijk 1 bruin links en midden en rechts zwart bovenkant van schakelaar.
Links zwart midden niks en rechts bruin onderkant schakelaar.
Maar goed we komen er helaas toch niet uit dank voor het meedenken iig.
Het werkte totdat ik de boven genoemde schakelaar met draden veranderde.
Deze was ik nog niet tegen gekomen, zo leer ik weer wat.
Waar ik elektra er in maak, doe ik het gewoon op de andere wijze. En trek er ook standaard een nul bij de een licht schakelaar/dimmer. Maar mocht ik dit tegenkomen dan trek ik er een draad bij
Dat gaat niet altijd.. want buis vol.
Zeker met wisselschakelingen in een trappenhuis. Stopcontact bij elke schakelaar..
Dan zit je aan 3*2,5 en 4 a 6x 1,5. Soms wandelt er ook nog bedrading van 3-standenschakelaar en rookmelder koppeldraad door hetzelfde tracé.
Waar @vonkeover spreekt
tgaat niet over mijn opstelling want bij werkte wel
Ik geef het op . Het heeft nooit gewerkt met 2 draden bij een schakelaar en zo zal het ook nooit gaan werken.
Je blijft er maar in hangen zonder een schema te willen maken of na te gaan hoe de draden lopen.
Ik zou maar een elektricien laten komen of iemand die meer kennis heeft van elektra.
2 draden ?
2 bruin 3 zwart op een wissel/wissel schakelaar
En tja dat heeft jaren gewerkt ik ben niet gek hoor heb dagelijks de lamp aan en uit gedaan
Maar daarom zei ik al dank voor het meedenken het word niks zo.
