Wissel/wissel schakeling
Goede middag,
Ik ben bezig om het schakel materiaal te vervangen dat gaat prima tot de 2de wissel/wissel schakelaar.
Ik heb er gisteren 1 vervangen aan de ene kant de hal/eerste verdieping lampen dat werkte prima.
Vandaag de andere kant van de hal waar de buitenlamp en hal lamp zitten de oude eraf nieuwe erop dat leek te werken maar nu werkt de andere kant niet meer voor de hal de boven verdiepingschakelaar werkt normaal.
Het vreemde is ook aan de hal/bovenverdieping heb ik 2 bruin en 2 zwart hal/buitenlamp 2 bruin 1 zwart.
Alles heeft gewerkt maar aangesloten door vorige bewoners.
2 bruin, 2 zwart, 2 bruin, 1 zwart is samen 7 en dat kan helemaal niet.
Foto?
In principe kun je gewoon alle combinaties proberen tot het werkt.
oh wacht natuurlijk ik zeg het verkeerd sorry
de hal/buitenlamp is 2 bruin 3 zwart
Hal/bovenverdieping is 2 bruin 4 zwart
ik heb al van alles geprobeerd zal eens een foto bij voegen van hal/buitenlamp
Die bruine draad die beetje bloot ligt moet ik nog verder erin stoppen geen aders bloot.
Dit werkt dus voor de hal/buitenlamp kant maar de andere zijde hal/bovenverdieping werkt maar alleen de schakelaar voor de bovenverdieping?
Even om het beter te kunnen begrijpen. De twee schakelaars "hal/buitenlamp", "hal/bovenverdieping" vormen een wisselschakeling voor de halverlichting? En de tweede helft schakelt respectievelijk de buitenlamp en de bovenverlichting? Zijn dit ook wisselschakelingen?
Je zegt dat je gisteren de schakelaar hal/bovenverdieping hebt vervangen en dat de wisselschakeling toen nog werkte. Weet je dat zeker?
Kun je van sommige van de draden bepalen waar ze naartoe gaan, bijvoorbeeld naar de lamp of naar een naburige wandcontactdoos?
Klopt wat je zegt de hal is/was een wisselschakeling met 2 schakelaars konden we de hallamp aan en uit doen dus.
Ik weet idd zeker dat het gisteren nog werkte vanmorgen zelfs tot dat ik de oude hal/buitenlamp schakelaar eruit haalde.
Buitenlamp is uiteraard 1 van de twee hal/buitenlamp schakelaars en enkel op een punt te bedienen maar dat lijkt me logisch.
Van een bruine draad zie ik dat die lasklem in de wc lichtschakelaar loopt.
Misschien ten overvloede ik heb niks veranderd alleen los gehaald op de schakelaars zelf.
Ok. Plaats even een foto hoe de schakelaar boven is aangesloten en meet of er op beide bruine draden spanning staat tegenover aarde.
Boven ?
Daar ben ik nog niet aan toe gekomen dat is nog zo als het was ben alleen op de beneden verdieping bezig geweest.
De schakelaars waar ik overspreek zitten bij de voordeur en de trap naar eerste verdieping.
Aaarde zit er niet bij beneden.
Ik bedoel de schakelaar "hal/bovenverlichting".
Meet anders tegen de aarde van het dichtsbijzijnde stopcontact.
oke sorry voor mijn verwarring
Hier overigens foto`s van oude schakelaar hoe het dus was.
Dan zal ik even een foto gaan maken van de gevraagde hal/bovenverdieping.
Dit is de andere foto hal/bovenverdieping
Meten moet ik even kijken ik dat ga doen geen randaarde topcontact in de buurt verlengkabel zal niet de bedoeling zijn of wel ?
Verlengkabel kan prima. Je kunt ook tegen de nul van het stopcontact meten, als die geen aarde heeft.
Probeer verder op de plek hal/buitenlamp welke twee draden je moet verbinden om de buitenlamp te doen branden.
Lastig dit zo via de computer.
Ik weet dus welke draden ik nodig heb voor de buitenlamp die doet het ook.
Ook kan ik de hal lamp op die wisselschakelaar aan doen.
Probleem is de andere kant hal/bovenverdieping daar werkt dus enkel de schakelaar voor boven verdieping en de hal lamp niet meer sinds ik de oude schakelaar aan de andere kant hal/buitenlamp heb verwijderd.
Maar dan zou het makkelijk moeten zijn. Als je de twee draden voor de buitenlamp aan de ene helft van de dubbele wisselschakelaar, dan houd je drie draden over en je kunt gewoon doorproberen welke van de deze draden op welke klem van de andere helft van de schakelaar moet komen.
Helaas werkt dat zo niet.
Zoals gezegd werkt de wissel/wissel hal/buitenlamp prima dus ik kan de lamp in de hal aan doen en de buitenlamp lukt ook.
Dat is tevens de schakelaar met maar 3 zwarte draden.
Echter de hal/bovenverdieping daar werkt de wissel/wissel alleen de zijde van de bovenverdieping de hal kant doet helemaal niks.
Ik heb net die schakelaar er nogmaals afgehaald en de 2(een van de 2 werkt maar uiteraard) zwarte draden tegen de bruine gehouden de lamp gaat niet aan.
Doe ik dit zelfde met de 2(1 van de 2 zou moeten werken uiteraard)zwarte draden van de boven verdieping gaat de lamp wel aan.
blijft gewoon raar vanmorgen met de oude hal/buitenlamp schakelaar werkte alles perfect en na het losmaken was het over.
kan het zijn dat de oude wissel/wissel schakelaar waar ik 2 ook 2 foto`s van heb geweest in andere manier van werking had ?
Ik zou je aanraden even een schema te tekenen.... Ik kan uit dit topic geen wijs meer in ieder geval. Met een plaatje erbij wordt het vaak een stuk duidelijker.
Ik ben het zelf ook aardig beu hoor.
Schema tekening maken is niet mijn ding helaas.
Maar kort gezegd het betreft 1 lamp die dmv 2 schakelaars bediend kon worden tot vanmiddag.
Wat zien we nou op die foto's? Een schakelaar met 2* bruin, 4* zwart en een 2e schakelaar met 4* zwart, 1* bruin?
En we hebben het over drie lamppunten waarvan eentje een wisselschakeling?
Of laat eens heel het deel dat wel werkt buiten beschouwing. Er is dus maar 1 wisselschakelimg (1 lichtpunt met 2 schakelaars) die niet werkt?
Welke draden heb je bij schakelaar 1 en welke bij schakelaar 2?
Oke bovenverdiepinglamp en buitenlamp buiten beschouwing gelaten dan heb ik de volgende draden over.
Schakelaar 1 1 bruin en 2 zwart 2de bruine als brug
Schakelaar 2 1 bruin 1 zwart
schakelaar met 2 bruin en 4 zwart klopt hier is de 2de bruine als brug.
schakelaar met 2 bruin 3 zwart
