wissel wissel schakelaar zonnescherm vervangen
Geachte allemaal,
Ik heb een zonnescherm die met omzettingen in de bekabeling functioneert met een wissel wissel schakelaar.
Dus ik heb uit de muur normale bekabeling lopen (bruin,blauw. geel zie foto)
Deze wordt al bijna 20 jaar bedient door een wissel wissel schakelaar (denk ik)
Doordat ik voor stucwerk tijdens de verbouwing deze schakelaar ging bedienen met een schroevendraaier of iets puntigs wat voor hande was heb ik de kunststof houder van de knoppen gemold.
De voorkant (van de nieuwe) lijkt hetzelfde, maar aansluitingen op de achterkant verschillen.
Ik krijg hem helaas niet werkend (heen en weer)
In bepaalde combinaties werkt maar een richting. Iin of uit)
Ik zal binnenkort nog een foto plaatsen van hoe het was aangesloten en perfect werkte
Bruin was samen met zwart en blauw ernaast aan de bovenkant en geel rechtsonder naast de zwarte.
Voor uit zette je als het ware de ene om tot de gewenste hoogte en voor "in" de andere.
Heb ik de juiste schakelaar voor de vervanging en lus ik hem wel goed door?
De achterkant is wel verschillend. De nieuwe heeft bv 2 fase aansluitingen.
Voor ik verder ga experimenteren dacht ik eerst wat info bij julli te vergaren.
Vast dank
Dit is de verkeerde schakelaar.
Bij een echte wissel-wissel schakelaar zoals de nieuwe kunnen beide schakelaars tegelijk bediend worden en dat mag niet bij een zonwering.
De oude schakelaar is een jaloezieschakelaar of zonweringschakelaar.
Bij deze schakelaars kan er maar één van de twee schakelhelften tegelijk bediend worden ter bescherming van de zonwering.
Het gaat hier om een schakelaar van Peha, de juiste is type 616/4
