Wissel schakeling uitbreiden
Beste klussers,
Ik begrijp de principes van een wisselschakeling (min of meer...).
Thuis wil ik nu twee extra lampen aan de wisselschakeling toevoegen (beneden in de gang een lamp en langs de trap een aantal wandlampen).
Schema dat ik wil volgen is hier onderstaand (gebroken lijn is de uitbreiding).
Nu zit ik met het volgende; mag ik bij een stopcontact (uiteraard uit dezelfde groep) de nul draad 'aftappen' richting de verlichtingspunten?
Dit moet toch niet uitmaken omdat het uiteindelijk naar de zelfde groep toegaat?
Of krijg ik een onbalans in het aantal ampere wat rondstroomt (op dit moment stop ik even want ik weet zelf niet meer wat ik zeg...).
Korte vraag; mag dit?
Zolang je blauw aan blauw knoopt van dezelfde groep kan dit. Overzichtelijker wordt het er niet van. Waarom blauw niet door deze buis als zwart?
Geen aardedraad bij de lamp?
Dank!
Aardedraad ook inderdaad (duidelijk dat ik lampen en stopcontacten moet aarden) maar niet getekend voor het overzicht.
  • de blauwe van de lamp kan ik moeilijker aftappen; hele woning is van beton (vloeren en wanden).
  • ter plaatse van het stopcontact hoef ik dan relatief maar nog een kleine stuk naar beneden te frezen (weg werken in de dekvloer).
Ook in jouw betonnen woning zullen toch gewoon buizen in de muur zitten?
Je kunt dan een blauwe draad langs de zwarte draad door de bestaande leiding trekken. Dan hoef je voor dat stuk helemaal niets te frezen.
Ja dat is ook een goede optie....dank voor de tip.
Ik ben wel bang dat het schakeldraad nog eerst via één of andere lasdoos loopt welke niet bereikbaar is.
Is er een manier om daar achter te komen?
Voorzichtig aan de zwarte draad trekken en duwen en kijken of ie aan de andere kant (mee) beweegt.
(Kijk wel uit dat je hem er niet uittrekt)
