Wisa hangend toilet
Ik heb een inbouw spoelunit van WISA,er zit maar 1 aansluiting aan om beide drukknoppen (3 of 6 liter)te bedienen.
De knop voor 6 liter werkt wel goed maar als je de knop voor 3 liter indrukt dan moet je die vasthouden want anders klapt hij gelijk terug.
Is er iemand die deze ervaring ook heeft en is er iets aan te doen???
J.K.
Achter de klep zit een staafje van plastic, deze moet er verder in of uit worden gedraaid, in de handleiding staat de precieze afstand.
Hebt u geen handleiding dan is het een kwestie van uitproberen.
Ja,dat zou kunnen als draaien mogelijk zou zijn,
Het is echter een plat staafje met ribbels waar een borg klem overheen wordt geschoven en dmv deze borg kan de lengte bepaalt worden.
Het maakt echter niets uit hoe lang ik de staaf maak,het probleem blijft.
Zou je misschien een foto kunnen maken achter kant bedienings paneel en en stiften van spoelbak
