Wisa 2000 inbouwtoilet loopt door
We hebben 2 loodgieters langs gehad maar die konden het niet verhelpen dat onze inbouw wc wisa 2000 doorloopt.
Zelf een rubberafsluitring en vlotter die veel lawaai maakte vervangen.
iemand suggestie wat ik aan dat doorlopen kan doen, een nieuw spoelmechanisme erin?
hoeveel water loopt dan door kan je foto maken binnen werk?
en loopt ie ook door zonder bedieningpaneel?
vandaag spoelmechanisme eruit gehaald en bruine aanslag verwijderd, spelmechanismej rammelde dus opengemaakt en 2 witte steentjes (?) er uit verwijderd, uit het blauwe reservoir ook veel stukje boorresten verwijdert. alle er weer in gezet en hij loopt nog steeds (heel minimaal) door om de zoveel tijd gaat de kraan weer heel kort aan. (dt zonder het bedieningspaneel). omdat de muur 13 jaar geleden is overgetegeld zijn de stiften eigenlijk te kort en de vorige loodgieter heeft er een stukgemaakt zie ik nu, dus een nieuw stiftensetje besteld.
IMG_6853.JPG voor schoonmaken.JPG na schoonmaken.JPG binnenwerk rammelde.JPG steentjer eruit.JPG IMG_6865.JPG
bedankt voor al je foto`s zo kon ik mee kijken.
had ook al even even een tekening gezocht en wat ik me nog kan bedenken is de onderste O-ring die in de bak gaat deze niet goed afsluit.
Eventueel wat vaseline om heen doen om O-ring.
Verder moeten we maar van uit gaan dat er een orginele klepbedekking is in gegaan en eventueel de afsluiting van onderste zwarte houder dat daar geen deukjes in zitten.
Na schoonmaakactie en meerdere keren doorspoel mechanisme eruit en erinzetten loopt het nu (bijna) niet meer door, de pinnen zijn binnen dus ga ik het nieuwe bedieningspaneel erop zetten bedankt voor de tips.
Nu zit er bij mij een beugel ingeschroefd, volgens Warmteservice is deze oplossing niet meer nodig om de vlotter te ondersteunen. Als ik de beugel op de “stang” duw, dan zit het geheel scheef, wat de lekkage veroorzaakt. Kunt u daar eens uw mening over geven Henk? Mvg
Pfff al weer zo lang geleden je kunt een nieuwe foto hoe het tegenwoordig zit.
Ik ken niet zien wat jij van hun hebt gekregen dus plaats even wat foto`s.
dan wil ik wel ff kijken
kraansteun zit achter tegen de wand geschroefd en samen met fixeerplaat en flotter vast gezet en op de uit stroom mechanisme geklikt.
