Wisa 2000 hefboomservice luik
Beste iedereen,
Ik heb een wisa inbouw wc 2000 nu is daar het hefboom mechanische afgebroken. Deze heb ik nieuw besteld alleen krijg deze niet terug gemonteerd de foto’s op de website van wisa waarbij alle onderdelen vermeld staan maakt mij niet duidelijk hoe het hefboom aan de haak van uitstroom mechanische moet worden gemonteerd
Alvast bedankt
80528E21-9CD0-49E3-9D65-7A67F19D5A28.jpeg B63F953B-699F-4135-9381-3FE3D77CA5A6.jpeg ED7541B6-0A25-449D-828F-9CA1A8C0C263.jpeg
Ik kwam wel wat tegen, schijnbaar zijn er 2 types service luikjes de oudste waar deze haak in geklikt word heb ik even uit vergroot.
Misschien heb je hier wat aan je kunt zien dat ie er om het asje is geklikt.
Heel erg bedankt henk,
Dit had ik zelf ook net uitgevonden. Maar was vooral benieuwd hoe die hefboom vast moet aan de haak voor de uitstroming mechanisme (foto 3) want ik krijg het niet goed voor mekaar
hoezo net uit gevonden ik had dat gisteren gezocht, je kunt het aan de stand van het haakje zien en aan slijtage.
en volgens mij kwam ie in de verticale gleuf.
Zat nog even te denken dat ie wel in horizontale moet.
Volgens mij moest je de haak van uitstroom mechanisme naar voren halen de hefboom naar voeren duwen en dan er in schuiven en dan kon je het luikje plaatsen, het is al weer zo`n poos geleden.
Zoals foto 1 lijkt mij het logischt want dan worden beide halen gebruiken. Alleen zo krijg ik hem nooit gemonteerd. En in de andere twee fotos gebruik je maar een haak van de hefboom en schiet die er na een paar keer af
Dat denk ik niet want het schranier punt staat heel ver naar beneden deze kan hem niet om hoog drukken.
Zat even bediening paneel te bekijken en ik denk onderste is spoelen en bovenste is stop.
heb even op een tekening rij gezet.
Bij in drukken op onderste smalle druk plaat duw je het hefboom (1)naar voren en glijd dan in de gleuf, de bovenste gaat om hoog zodat er een spoeling plaats vind.
Als je dan op stop drukt duw je alles terug zodat spoeling stopt.
Beste Henk,
Heb het gemonteerd zoals hierboven staat. Alleen komt de 1 kant nooit zover als waar het 2tje staat en daardoor schiet het uitstroomeganisme van de haak van de hefboom eraf. Heb je misschien nog tips of iets?
We geven het nog niet op hoor.
ik zocht iets waar op staat die hefboom en kwam op werkspot.nl waar deze opdracht stond: repareren-inbouwtoilet-wisa-2000
Schijnbaar hebben zei hem ook verkeerd geplaatst want zelfde klacht als jij nu hebt dat ie er uit schiet.
Je zou ook kunnen zeggen wat afgebroken is boven in kwam in de haak en de andere dan (1) is
Is dit nog gelukt? Bij mij schiet deze er ook uit, tevens blijft de wc doorlopen, misschien een nieuwe Wisa uitstroommech 2000 erin zetten ( als ik de oude eruit kan halen? Deze is ontzettend onstabiel zou bijna denken dat ik een stabilisator mis
