Wirlpool dwh b00 vaatwasser doet helemaal niets meer
Er staat een Wirlpool dwh b00 in mijn keuken. Die het naar behoren deed. Tot vandaag. Plots doet hij niets meer. Schakelaar aan of uit, geen verschil. Geen lampjes, geen geluid, niets, nada. Alsof hij geen stroom krijgt.
Deur open gemaakt, en ja, gewoon spanning gemeten op een van de twee blauwe draden naar de schakelaar. De schakelaar werkt, want bij AAN voedt de blauwe draad de uitgaande zwarte draad richting besturingsunit. De andere blauwe draad richting schakelaar zal de N zijn,die dus ook onderbroken wordt.
In de op het web gevonden service manual https://elektrotanya.com/Whirlpool_dwf-b00w.pdf/download.html worden wel alle foutcodes geduid, maar er wordt niet gesproken over bovenstaande situatie dat niets het meer doet.
In het schema zag ik dat er ook een zekering in zit, maar die is in lijn met de heater. Dat zal ook niet de oplossing zijn.
Ondertussen trof ik een draadbreuk aan in een aardedraad en een bijna-breuk in een tweede draad. Rond het scharnierende deel bij de deur. Gerepareerd, maar bracht natuurlijk geen soelaas.
Wat kan er aan de hand zijn?
Waarschijnlijk zit er nog een draadbreuk bij de overgang van de deur, alle draden doormeten.
Donders jammer, maar alle draden zijn vanaf de besturingsunit tot hun stekkers van de afnemers OK.
Er staat spanning op de ingang van de besturingsunit. Die spanning kan middels de aan/uit knop onderbroken worden, maar er brandt geen enkel lampje, ook niet die van de aan/uit knop :?:
Nog een tip?
Misschien de deurschakelaar ?
Anders even wachten op 1 van de specialisten.
@Jan: als het de deurschakelaar zou zijn, zouden de lamp van de aan/uit schakelaar en de ledjes van het keuzemenu nog wel branden. Niets van dat al.
@S.Oldeerbout: Ja de printplaat aan beide zijden bekeken. Niets te zien! Dat zegt natuurlijk niets, maar je hoopt dan stiekem op een doorgebrand baantje.
Ik deel je vermoeden dat de besturingsunit het begeven heeft. Dan is het Einde Oefening.
Dank voor het meedenken!
Daar zit wat in. Op naar de vaatwasser.
Update: schakelaar werkt OK. Circuit gesloten als de deur dicht is, verbroken als deur open.
Update 2: Het kan niet anders of de besturingsunit heeft de geest gegeven. Die is me te prijzig. Ik heb 'm eruit gepakt. En hij mag voor de bewezen diensten de wereld nog even bekijken vanaf het terras. Hij wordt ondertussen ingewisseld voor een nieuwe vaatwasser.
Hartelijk dank voor het meedenken!
Ik probeer de Service Manual te downloaden, maar hij is niet meer beschikbaar. Zou je die mij kunnen sturen?
Zou fijn zijn.
Ik zit ook met een defecte DWHB00
Nixxbizz
