Wipo ET 60 transformator
Goedeavond,
Wij hebben in onze keuken meerde halogeen spots, deze zitten aangesloten op een Wipo ET60 trafo. Sinds een tijdje valt een deel uit na wat geknipper. Stekker eruit en een dag wachten en dan wilt hij het nog wel eens doen.
Even gegoogled en het valt mij op dat dit merk praktisch niet meer leverbaar is.
Welke andere travo kan ik hiervoor gebruiken? De travo ziet er zo uit:
en heeft de volgende specificaties:
20 - 60 VA
230V ~ in
12V AC uit
Hoeft niet gedimd te worden.
Hoeveel lampjes zitten erop?
Er kunnen maximaal drie 20watt lampjes op of zes 10watt lampjes.
Ik heb het idee dat je te zware lampjes in de spotjes gezet hebt.
Als de spotjes niet gedimt worden dan kan je alle conventionele of electronische halogeen trafo's gebruiken die er te koop zijn.
Bij de bouwmarkt ligt vast wel wat.
Hallo, wij hebben eenzelfde transformator als degene die in dit bestaande onderwerp genoemd wordt.
En de klacht is ook identiek.
Nu staat er in het antwoord dat alle conventionele trafo's geschkt zijn voor de vervanging.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat er bij de bouwmarkt echt geen nadere omschrijving nodig is dan "conventionele trafo"?
Kan iemand iets meer toelichting geven aan een leek.
Bij voorbaat dank,
Elke elektronische trafo met een bereik van 20-60va is een directe vervanger voor dit ding.
Moest de boel dimbaar worden dan is elke elektronische trafo die dimbaar is en een bereik heeft van 20-60va geschikt.
Hallo headhunter,
Sorry voor de late reactie, maar toch bedankt voor je antwoord.
Bij ons zitten er 8 lampjes van 10W op deze trafo, dus hij is te licht.
UItgaande van je antwoord moeten we dus een trafo van minimaal 80W hebben?
Met vr. groet,
Hé dat is snel.
misschien nog 1 vraagje. Het gaat om halogeenlampjes, kun je dan ook een trafo gebruiken die volgens de omschrijving voor led-lampjes dient?
b.v.d.
