Windoogwerk vervangen ??
Hallo, de vraag heeft betrekking op welke boutjes (inbus-) te lossen om het windoogwerk en de as los te maken nadat de kap eenmaal is verwijderd.
Een foto van schuin van onder is bijgevoegd.
Alvast bedankt!
Eli
Als u de vier/zes inbus bouten lost, zal het windwerk loskomen, begin eerst met de hoek bouten, de twee middelste zijn waarschijnlijk om het om de twee delen delen te verbinden.
Het zijn los demonteerbare units, en ook zo te koop.
Dank U
vanaf de buitenzijde van het windwerk zitten er geen (inbus)bouten in, zit het windwerk op die chromen plaat die nog net rechts te zien is ?
