Wind in schoorsteen
Ik heb in de woonkamer een gashaard. Prima ding, brand een paar avondjes per jaar. Onder in de pijp (in de woonkamer dus zeg maar) zit een vlinderklep welke je eerst open moet zetten voordat je hem aan kunt steken.
Het probleem is dat de wind best een herrie maakt in het overige gedeelte pijp (het stuk naar het dak toe). Zeker in de winter is dat regelmatig aan de orde, maar op dagen zoals nu (windkrachtje 4/5) ook.
Daarnaast heb ik bijna ieder jaar wel een vogel onderin zitten. Die valt dan de pijp in en komt op de vlinderklep terecht.
Is er een manier dat ik deze 2 problemen in 1x tackle? Een bepaald type kap? Een extra klep bovenin? Weet iemand een specialist die mij hiermee kan helpen?
Plaats even een foto van het gedeelte op het dak. Misschien is er een kap die beide problemen oplost.
Bij een open pijp lost een boldraadrooster het vogelgedeelte alvast op.
Beetje off topic maar het valt mij op dat u eerst de vlinderklep open moet zetten voor u de kachel aan steekt, hebt u een speciale constructie waardoor de klep ook tussen de beveiliging van de kachel zit?
