Wijzigen bestaand Kunststof deurkozijn
Ik heb een aantal vragen betreft het wijzigen van mijn bestaand kozijn.
Dit is is een buitendeur met rechts een smal raampje wat loopt tot ongeveer de helft.
Daaronder zit een stukje muur wat ik zal verwijderen.
Hierna ga ik de deur naar rechts verplaatsen en een nieuw kozijn tot aan de vloer plaatsen links van de deur.
Dit wil ik omdat ik dan met de inrichting binnen een grotere bank kan nemen zonder dat die voor de deur naar de tuin staat.
Het bestaande deurkozijn heeft boven, onder en links een aanslag en aan de rechterkant zit er geen aanslag omdat die is gekoppeld aan die zeiden met kleine kozijn en ter hoogte van de muur zit er nog een opvulplaat van =/-2cm. Kan het kozijn met de rechterzijde stomp gemonteerd worden op het stelkozijn of is het beter om het stelkozijn weg te halen zodat het kozijn op de muur wordt bevestigt met een kleinere kier tussen kozijn en muur?
Als ik het nieuwe kozijn (smalle raampje bestel met aanslag heb ik dus twee aanslagen tegen elkaar die van de deur en die van het raam.
Kan ik hier een staander van bijvoorbeeld hardhout die dan boven tegen het stelkozijn en onderkant bevestigend worden en dat je de kozijnen hier tegenaan bevestigd.?
Is dit stevig genoeg voor de deur om de open en dicht krachten op te vangen.?
Ik heb een paar foto's en detail voor wat mijn idee is voor de verduidelijking op mijn vragen.
De maten van het kozijn nu zijn 2,70m hoog en 1,41m breed.
Het kozijn van de deur zelf dus zonder raampje is 92,5cm breed en 2,70 hoog.
Het merk van het kozijn profiel is VEKA
Ik hoor graag of dit mogelijk is want wil het kozijn graag hergebruiken andere tips hoor ik ook graag.
alvast bedankt.
Situatie hoe het nu is.
De koppeling van deurkozijn en raamkozijn met 2 cm plaat.
Het idee wat ik wil (AI gemaakt)
De detail tekening met de staander tussen de twee kozijnen(oranje) en kunststof afdek stripjes(groen)
Niet doen. Dit ga je niet meer goed krijgen. Het kozijnsysteem wat je nu heb is niet meer verkrijgbaar. Nieuwe systemen hebben een andere inbouwdiepte waardoor een nieuw zijlicht niet meer gaat passen. Ook de koppeling met middenstijlen + hardhout wordt veel en veel te breed. Daarmee krijg een vlak van 17-18 cm breed waardoor iedere verhouding zoek is.
De oplossing op je tekening komt niet overeen met de opliggende deur zoals je die nu hebt. De "flach und bundig" deur is wel vele malen mooier, maar vraagt dus een andere middenstijl.
Mijn advies: investeer in een goed kozijn met een gelaste wisselstijl in het midden.
Obilliau0410
