Wifi versterker maar welke???
Ik heb een abbonnee bij upc 60mb.
via de kabel haal ik dit dan ook wel op 1 a 2 mb na dan.
nu heb ik een probleem met de 1ste verdieping,en dat is dat ik daar zo goed als geen wifi heb.
dus effe iets opzoeken in ben met me laptop zit er helaas niet in.
zelfs met onze telefoons lukt het niet.
ik ben tot conclusie gekomen om dan maar het wifi netwerk te gaan vergroten of zelfs te gaan versterken.
maar wat zijn nou goede wifi versterkes?
waar moet ik rekening mee houden?
welke kunnen icm een upc modem?
ik dacht zelf aan deze:
Netgear WN1000RP WLAN-repeater
wat denken jullie?
oja de modem staat gewoon in de woonkamer,dan heb ik nog een 1ste verdieping met 3 slaapkamers,dan heb ik nog een 2de verdieping en dat is de zolder.
ik zou graag op zolder ook graag wifi willen hebben.
Ik heb ons abonnement iets verhoogd bij hun en kreeg toen een nieuwe modem met ingbouwde router. Deze is iets sneller en krachtiger volgens mij. Opzolder twee hoog goede ontvangst. Ook achter in de tuin zo'n 17 18 meter afstand van de router geen probleem.
Een repeater kan een uitkomst zijn.
Of het afdoende is hangt ook wel van je woning af.
Moderne betondozen laten slecht radiosignalen door.
Voor wifi geldt een maximaal vermogen. Versterken van dat signaal mag niet.
Versterken heeft ook helemaal geen enkel nut, je router zend wel sterker uit maar je computer kan geen signaal terug geven omdat die dan te zwak is.
Ik heb hier een Homeplug en daaraan weer een wifi router om zo overal WiFi dekking te hebben.
Dus modem---Router+wifi--homeplug1
Homplug2---router+wifi
Het wil ook helpen om de router op een ander (minder druk) kanaal te zetten.
ik ben net 3 a 4 maanden lid bij upc.
dus als het goed is heb ik al een nieuwe modem.
Iik heb al contact gehad met upc en ze hebben de beste kanaal gekozen die het beste deed.
met me laptop ontvang ik wel 2 streepjes maar met onze telefoons soms wel en soms niet(samsung galaxy ace).
onze sony tablet ontvangt geen wifi op de eerste verdieping.
oke onze modem zit in de woonkamer,als ik dan zo'n netgear repeater ergens in een kamer op de eerste verdieping zet dan moet ik toch overal wifi hebben?
Weet je wel zeker, dat je verbonden bent met je eigen netwerk, en niet dat van iemand anders uit de buurt.
Want als het modem in de woonkamer staat, en je hebt recht er boven een hele slechte verbinding, dan klopt er iets niet.
Ik heb dat hier ook,
De wifizender van beneden kan ik op de 1e ook nauwelijks ontvangen en ik zit daar nagenoeg recht boven.
op de zolder heb ik een 2e zender staan en die krijg ik redelijk binnen maar dat is dan diagonaal dus een veel grotere afstand.
Het zijn dezelfde routers en verwisselen van positie geeft geen beter ontvangst tov positie.
Heb je wellicht iemand met een alarm- of brandmeldcentrale in de buurt ?
Op de site van UPC of Ziggo staan hele mooie voorbeelden hoe je een accespoint of repeater kun maken m.b.v. een 2de router. Je kunt daarbij denken aan een 3700N van Netgear.
Ik heb op de verdieping zo'n N- router neergezet en deze bedraad aangesloten op het modem van de provider.
Deze vormt nu een accespoint voor de bovenste lagen van het huis.
Zoek voor je tablet het programmatje wifi analyzer,
daarmee kan je heel mooi zien wat er allemaal in jouw
omgeving aan wifi uitzend, daarbij kan je ook je eigen
signaal bekijken en en lopend door je woning bepalen
tot waar het goed gaat.
Wij hebben ook een paar maanden zitten klooien met het
signaal, uiteindelijk een TP-Link WR1043-ND erop gezet
deze ingesteld op alleen maar het N-netwerk, land
ingesteld op nieuw zeeland (ivm meer zendvermogen)en
nog een paar dingetjes.
Resultaat is dat wij nu buiten zo'n 5 meter meer bereik
hebben, en binnen zo'n 3 meter, en beneden gewoon 100%
en stabiel.
Dus met een beetje geduld en goed zoekwerk, kan je nog
wel wat winnen, maar duurder wil niet altijd zeggen
dat het ook beter is
Ik heb vandaag een wifi versterker bij A******* gekocht, is een actie van ze, en loopt storm, onvoorstelbaar, achter in mijn tuin, 30 meter, in een buiten contactdoos, volle onvangst, en dat ook nog voor een rotprijsie.
Af en toe heb je wel eens mazzel.
Klusser Mirjam
