Wifi thermostaat huidige temp klopt niet
Goedemiddag,
Ik heb zojuist een wifi thermostaat aangesloten en deze werkt bijna, behalve dat de huidige temperatuur op de display niet klopt.
Er staat dat het nu 30gr in huis zou zijn. Het is nog niet eens 20gr.
Hoe kan ik de thermostaat de juiste temp kunnen laten zien? Reset? Hoe?
Het betreft een Moes BHT-002 GC thermostaat (voor boiler water/gas.)
Als het niet in de handleiding staat dan zou ik het aan de leverancier vragen.
Je kunt elke praktisch thermostaat kalibreren en de waarde gelijk maken aan een goedkope Hema thermostaat......Kwestie van je handleiding lezen, zoals je al werd geadviseerd door Peter.
Maar ik zie het al: lekker voordelige gekocht zeker en vragen bij de leverancier wordt lastig en de handleiding is in het Engels. Maar het staat er wel degelijk in!!
Dank je wel voor je reactie. Deadzone zou dus te maken hebben dat de huidige temp niet juist is? Ik begrijp namelijk niet wat dat met de huidige temperatuur te maken heeft.
En wat ik dan bijv wél moet instellen.
Kan je me dat uitleggen?
De deadzone heeft te maken met het omschakelen tussen verwarmen en koelen, dat is nu niet van belang.
Je moet de instelling Temperature compensation aanpassen, dat kan +/- 7 graden.
Het is niet mogelijk om dit 10 graden aan te passen, en als dat al nodig zou zijn dan zou ik
ernstig twijfelen aan een van beide thermostaten. Dat gaf Degooyer ook al min of meer aan.
Met dit soort zelf-ingekochte thermostaten zijn regelmatig problemen met het aansluiten (al eerder op het forum gepasseerd) en het interpreteren van de handleiding. Koop zo'n thermostaat gewoon lokaal in.
Men denkt lekker goedkoop uit te zijn, maar wat de termen "temperature compensation" en "deadzone" inhouden weet men niet. Vaak krijgt dan de handleiding of het product de "schuld" maar alles staat wel degelijk keurig in de handleiding.
Veel verwarring is er ook over wat besteld moet worden (de versie GA, GB of GC), als het maar "slim" is.
Ook hier: de twijfel slaat toe, terwijl je je eens goed zou moeten oriënteren over wat nu eindelijk is besteld Het ligt echt niet aan het apparaat.
De thermostaat werkt prima.
GC is voor ons de juiste type.
Alles was helder behalve die temp wat het aangaf. Verder prima zelf kunnen aansluiten.
En is het uiteindelijk niets (product valt tegen oid) dan is een keuze maken voor een duurder type gauw gemaakt. Ik test graag eerst uit voordat in grote aanschaf doe.
Ieder zijn keuze.
Bedankt voor je tips en adviezen.
Ik wens je een fijne warme avond toe.
