Wie weet wat voor badkamervloer dit is?
Hallo klusfreaks.
In mijn huis zit nog een originele badkamer uit de jaren '30.
De vloer is volgens mij ook origineel. Het materiaal voelt koud aan en lijkt steenachtig. Weet iemand misschien dat dit is?
En de hamvraag: Hoe te onderhouden? De vloer is nu vrij 'schraal' maar zou volgens mij goed moeten kunnen glimmen.
Groene zeep gaat niet goed; als ik met een groene zeepsopje de vloer afneem, geeft deze af. Daar ben ik dus maar snel mee gestopt.
Hopelijk kan iemand dit raadsel oplossen.
Dank alvast.
...Lijkt het wel, maar is het niet.
Het heeft iets wel van heel hard linoleum...
Iemand zei me ooit dat het 'houtcement' zou kunnen zijn, maar daar kan ik helemaal niets over terug vinden.
@Fiesiekus: het materiaal lijkt uit een groot stuk te bestaan. Het is met wat fantasie enigszins flexibel. (En tegelijk voelt het koud, dus wat steenachtig aan, hoe tegenstrijdig dit ook lijken mag.)
Wat ook niet zo goed op de foto te zien is: het binnenste gedeelte is rood, de 'band' zwart.
Mijne heren,
Dank voor jullie antwoorden. Helaas is het ook geen terazzo. Dat herken ik uit duidenzen, omdat ik het zo mooi vind. In deze vloer zijn geen losse steentjes te zien.
Misschien helpt een betere foto? Ik ga kijken of ik die maken kan.
Zoiets als Linoleum dat zou het wel kunnen zijn. Maar dan moet je lasnaden zien.
De naden vanuit de hoek naar het lichte gedeelte in het midden. Die 2 x 45 om de 90 graden te krijgen.
Ook zou je laswerk moeten zien tussen het groen het middenvlak.
*wgb*
Hi WGB,
Die naden zijn er deels: de 45 graden naden zijn er absoluut niet, de naden tussen rood en zwart zijn er wel.
Het moet toch een vaker gebruikt materiaal zijn. In het huis van mijn grootouders heeft heel lang een badkamer gezeten met hetzelfde spul op de vloer. Dat huis is uit '22.
