Wie weet wat dit is? elektrische module
Beste klussers, In de kelder van mijn vader vond ik deze elektrische module. Weet iemand wat dit is en waar het voor werd/wordt gebruikt?
Dit is een impuls relais van Merlin Gerin, artikel 15525.
Ik denk dat het relais omschakelt als er even spanning op A1 en A2 gezet wordt
en bij de 2e keer spanning er op zetten gaat het relais weer uit.
Handmatig kun je deze op aan zetten met de blauwe knop en via de grijze knop
kun je het helemaal uitschakelen. (gokje)
Dit werd bijvoorbeeld veel gebruikt om de verlichting in een bedrijfspand te schakelen. In iedere ruimte van het pand kun je het licht normaal aan en uit schakelen met een pulsdrukker op A1/A2 aangesloten. Daarnaast heeft het relais ook nog ingangen voor centraal aan / centraal uit, zodat de laatste die 's avonds het pand verlaat in één keer alle ruimtes kan uitschakelen.
Maar je kunt het natuurlijk voor 100den dingen gebruiken. In de basis is het gewoon een pulsrelais met 3 ingangen, 1 ingang wisselt de stand van het relais, 1 ingang schakelt het relais altijd aan, 1 ingang schakelt het relais altijd uit ongeacht de huidige stand. Als je er iets mee wilt doen moet je nog wel even een 24VAC stuurstroomvoeding regelen.
Tegenwoordig gebruikt men meestal domotica voor dit soort zaken.
