Wie weet hoe deze schroef eraf kan onder wasmachine slang
Hallo beste mensen,
Wie weet hoe deze schroef eraf kan onder wasmachine slang? Spoedige hulp aub zit er midden in nu ivm verstopping daar. Heb te weinig ruimte links om schroef te bereiken, weet niet welk gereedschap daarvoor nodig is.
8CCE3407-ABD2-4C1F-A177-20CFDA186976.jpeg F9C714F3-32F4-482C-9934-899DEF08D71D.jpeg
Of de klemdraad wegknippen, en een grote slangenklem als vervanging plaatsen.
Bedankt voor de reacties, helaas geen ratels en doppen in huis, even op zoek gaan.
Beiden bedankt in ieder geval!
Rateltje inderdaad enige optie. En meteen maar andersom terugzetten.
Je kunt overigens ook de andere kant bij de pomp loshalen en dan met je vingers vissen. Dan kom je wel tot daar met een beetje gefriemel.
Tenzij er een ecosluis in zit dan kun je er niet bij
@Sander 1972 geen goed advies die klem zit heel strak en op die manier beschadig je de rubber sowieso van het snijden van de klem door het draaien.
Klein rateltje past wel, kleine steek of ringsleutel 8 of 7 ook. Of een ringsleutel met ratelsysteem is helemaal het makkelijkste.
anouk.verbrugge
