Wie weet hoe deze plafondlamp opengaat?
Beste klussers, wellicht een domme vraag, maar heeft een van jullie enig idee hoe deze plafondlamp opengaat?
Ik wil een gloeilamp vervangen die na 20+ jaar kapot is gegaan maar ik heb geen idee hoe deze lamp opengaat. Ik heb geprobeerd om hem voorzichtig naar beneden te trekken en links/rechts te draaien maar het metalen omhulsel wil niet openen. Ik voel of zie ook geen klemmetjes die ik in kan drukken. Als ik me goed herinner komt de lamp van de Praxis (ik heb er destijds 3 gekocht) maar een installatiehandleiding heb ik helaas niet bewaard.
Heeft iemand ervaring met deze lampen? Alle tips zijn welkom!
Merk je bij het draaien een eindstop? Of kun je blijven draaien?
Want volgens mij is dit naar beneden trekken om te openen.
Wat weleens wil helpen is links en rechts iets na elkaar naar beneden halen. Dus eerst links iets, dan rechts ook een beetje en zo links/rechts steeds verder
Voel eens met de vingers rondom de bovenrand of er ergens klipjes zitten.
Maar ik vermoed dat de optie van @HenkL14 meer succes oplevert. Een kwart slag tegen de klok draaien en naar beneden trekken.
Hallo @HenkL14 , @Fmrama , bedankt voor de snelle reactie! Ik heb beide tips geprobeerd maar krijg helaas geen beweging in de lamp. Ik durf niet te hard te trekken omdat ik bang ben dat ik iets stuk maak wat niet te repareren is. Hopelijk zijn er nog andere tips…
Is dit eenzelfde armatuurtje?
Lijkt er sterk op dat dat hetzelfde is inderdaad.
Ik denk echt dat de buitenkant naar beneden moet, desnoods een grote schroevendraaier gebruiken en voorzichtig tussen de bovenrand zetten en draaien.
Mmm, dat lijkt er inderdaad wel heel erg op. Goed gevonden! Ik had zelf ook nog gezocht in oude onderwerpen maar kwam niets tegen. Ik ga het nog een keer proberen met wat meer kracht. Ik laat weten of het me lukt!
Ok! De lamp is vervangen!
Het blijkt inderdaad gewoon een kwestie van genoeg kracht zetten en hard naar beneden trekken. De ring zat vast met drie klemmen en met een klein groen draadje dat met een schroefje vast zat (geen idee waarvoor dit draadje is, ik durf hem er niet aan te laten hangen).
Bedankt voor de tips, de keuken is weer goed verlicht!
wouterTBS
