Wie weet het merk van deze afsluiter?
Goedendag allen,
In een appartement uit 1979 zit deze afsluiter. De danfoss knop is er later op gekomen.
Weet iemand het merk?
Ik heb namelijk een nieuwe o-ring nodig...
andere vraag is of er nog radiatoren zijn die hierop passen....?
groet
Rob
Volgens mij is het een Hertz onderblok.
Je kunt deze gewoon vervangen voor een ander onderblok en dan de radiator kraan halverwege plaatsen met een stromingsbocht.
De thermostaat knop ( voeler ) is van Danfoss.
Calenta :cool:
Helaas, het is geen Herz blok volgens de Herz mensen. Herz heeft als logo een vierkantje met een hartje erin...
Het ventiel is een midden aansluiting.
Tegenwoordig zie je hele andere midden aansluitingen bij de verwarmingen met gescheiden leidingen.
Bij deze is het gecombineerd in 1 doorgang. Heb eigenlijk niet zo'n zin om het ventiel en ook de verwarming te moeten vervangen... :-|
Poeh!
Lastig Rob, Ik zou het je zo niet kunnen zeggen.
Misschien een andere kenner?....
Succes.
Calenta :cool:
Bedankt voor jullie reacties. Ja het zal een lastige gaan worden vrees ik. Ga inderdaad maar op zoek naar een reguliere o-ringen leverancier.
Heb al lopen zoeken op internet maar nog niet eenzelfde aansluiting tegen gekomen... Het spul is blijkbaar echt verouderd.
Dan maar een verfje over de radiatoren... :wink:
Mocht iemand nog tips hebben aangaande het merk dan hou ik me aanbevolen.
Groet
Merk weet ik even niet meer, wij hebben ze nog wel voor 1 woningbouw.
welke o ring bedoel je?
tussen de kraan en de radiator zit geen o ring, maar een speciale pakking
Deze ringen heb ik in mijn bus liggen en worden gebruikt voor TKM kranen.
Mag misschien niet maar zijn te leveren via Wasco het onderdeel.
Zijn trouwens geen O-ringen maar platte ringen met een tussenschotje, dit vanwege het leidingwerk voor een 1 pijpssysteem.
Dat is goed nieuws!
Het lijkt erop dat er een kring in het ventiel zit met daarom een ring met tussenschot?
Is het een TKM ventiel of is TKM een ander merk wat ook dergelijke ringen gebruikt?
Hoe kan ik het beste aan de ringen komen? Via wasco? Heb al even zitten snuffelen maar kon nog niets vinden...:0)
Fijn dat jullie meedenken...
TKM is het merk van de kraan, hier zit inderdaad een tussenschotje in om aanvoer en retour te scheiden.
De pakkingringen zien er dan ook net zo uit als de bovenkant van de kraan op de foto, de ringen zijn zwart van kleur.
Ik heb zelf met een baliemedewerker per telefoon gesproken van de vestiging in Den Haag die meerdere onderdelen van dit merk in hun assortiment op zouden nemen omdat wij ze nog regelmatig afnemen.
Wil morgen wel even voor je nagaan of ik aan artikelnrs voor je kan komen.
@neesje. Dat zou heel fijn zijn. Bedankt voor de moeite!
Wat mooi dat dit forum zo goed werkt.
Groet
Rob
Als je nog een radiator moet hebben, die daar op moet, zou ik gewoon een nieuw onderblok met nieuwe radiator nemen.(tkm heeft nog wel zulke radiatoren)
Mocht je wel zon radiator nemen, denk er dan om dat je het onderblok eerst aan de radiator zet, ophangen, en dan aan de leidingen.
Als je de radiator onder spanning aan het onderblok zet, gaat het gegarandeerd lekken.
Ga vandaag proberen de bestelnummers voor je op te zoeken, in de hektiek nog even niet aan toe gekomen.
Belofte maakt schuld dus komt goed.
Beste mensen
Het is opgelost. Zojuist contact gehad met TKM die per email heeft bevestigd dat dit een van hun ventielen is. Deze serie begon in 1975 en loopt nog steeds. Hij stopt wat ringetjes in een enveloppe. Prima service.
Op hun homepage bij renovatie kan je onderaan de pagina klikken op "bijlagen" schijnbaar staat daar documentatie over dit ventiel met onderdeel nummers etc.
Dank jullie allemaal voor het meedenken etc.
Groet
Rob
Allen,
Dit zijn de afdichtingsringen voor het TKM ventiel. o ring voor in het blok en een pakking met scheiding voor tussen blok en radiator.
Met dank aan TKM!
Nog wat extra informatie:
Met de onderste stelschroef aan de rechterzijde kan je het ventiel afsluiten.
Met de bovenste regel je het ventiel in op de installatie (kan je het wat "knijpen")
Groet
Rob
LotH
