Ik heb een nieuwe dorpel gelegd eronder zit dpc en specie met compactuna
Nu wil er op die dorpel condens zitten, altijd op dezelfde plaats. Als ik de deur open is het binnen 2 minuten weg, tussen de dorpel en de deur zit een tochtband die niet kapot is en uit 1 stuk bestaat
Condens zit alleen aan de binnenkant, op de dorpel en buiten is alles droog
Het regent niet binnen en op moment van de foto is het droog.
Hoe kan het dat er op dit stuk condens zit en niet over de gehele dorpel en wat kan ik ertegen doen? De vloer moet nog aangewerkt worden maar wil eerst dit verholpen hebben
