Wie weet de verklaring - dorpel met condens
Ik heb een nieuwe dorpel gelegd eronder zit dpc en specie met compactuna
Nu wil er op die dorpel condens zitten, altijd op dezelfde plaats. Als ik de deur open is het binnen 2 minuten weg, tussen de dorpel en de deur zit een tochtband die niet kapot is en uit 1 stuk bestaat
Condens zit alleen aan de binnenkant, op de dorpel en buiten is alles droog
Het regent niet binnen en op moment van de foto is het droog.
Hoe kan het dat er op dit stuk condens zit en niet over de gehele dorpel en wat kan ik ertegen doen? De vloer moet nog aangewerkt worden maar wil eerst dit verholpen hebben
Dat deel van de dorpel is te koud, warme lucht condenseerd op materialen die een lage temperatuur hebben. De dorpel is niet poreus dus het vocht zie je gelijk. Misschien is het iets te vochtig binnen. Als jij de deur openzet daalt de luchtvochtigheid waardoor het dauwpunt wordt verlegd.
Idd een beetje hetzelfde als de spiegel in de badkamer, alleen waarom is alleen een stukje van de dorpel vochtig en niet de gehele dorpel?
Gokje het oppervlak van het deel van de dorpel waar het vocht zichtbaar is zou minder poreus kunnen zijn, of kouder of er stroomt toch iets van warmte door de dorpel.
Is het een buitendeur zou je aan de buitenkant een stuk XPS isolatie kunnen zetten of ingraven.
Dat is simpel te verklaren.
Je hebt nu een koude brug. de dorpel neemt de temperatuur aan van de buitenlucht.
En die is de zelfde temperatuur als de dorpel of iets hoger.
Aan de binnenkant is de temperatuur warmer, dus de warmte slaat neer op de koudere dorpel, met als gevolg condens.
Als beide zowel binnen als buiten de temperaturen gelijk zouden zijn, dan krijg je geen condens.
En ook omdat er een tochtband tussen de deur en de dorpel zit, heb je daar geen ventilatie.
Als je de deur openmaakt, ventileert het weer, en is de condens zo weg.
toxicclock
