Ik probeer het meeste onderhoud zelf te doen, maar op de 2e etage zijn/ lijken de glaslatten slecht van m'n hardhouten kozijn. vanuit de bouw zijn er met aftimmeren ijzeren spijkers gebruikt, en die zie je er behoorlijk goed doorheen want ze zijn behoorlijk verroest.
Aangezien het op de 2e etage is en ik er slecht bij kan ga ik er vanuit dat de latten wellicht niet te redden zijn.
Ik ben voornemens de kozijnen op de 2e etage te laten schilderen.
Het is nu tijd om er wat aan te laten doen, alleen vraag ik mij af of dit ook bij het standaard werk van een schilder valt?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
De glaslatten verwijderen, want het hout rondom de nu roestige spijkers is aangetast. Daarna de roestige spijkers verwijderen en de achtergebleven gaatjes even opboren, zodat het aangetaste hout verwijderd is. Daarna de gaatjes dichten met een 2 componenten vulmiddel. Vlak schuren, sponning gronden en nieuwe glaslatten monteren. Uiteraard rondom (dus ook de kopse kanten) gegrond en met RVS nagels. Vergeet het glasband niet.
Voor een optimale bescherming van de onderdorpel een neuslat gebruiken en geen ventilatielat. De neuslat moet op kunststof blokjes gemonteerd worden zodat er onder de neuslat een kier ontstaat voor de ventilatie.
@Bert, ja ik kom er wel uit hoe het gedaan zou moeten worden, maar het is op 2 hoog, ik ben niet gewend om op hoogte te werken dus besteed dit soort zaken uit. vandaar dat ik mij ook afvroeg, of ik 1, of 2 vakmannen nodig heb. ik ga eens informeren, hartelijk dank voor de reactie's .
