Wie krijgt deze muur weer vlak? met foto's
Beste klussers,
Onlangs ben ik bij moeders aan de slag gegaan om haar oude renovlieslaag te verwijderen, en is nu het idee om renovlies behang (zonder structuur) te plaatsen, om een soort stuc effect te bereiken.
Bij het verwijderen van de 10 jaar oude renovlies behang (met structuur) zijn er op bepaalde plekken stukken van de (ik denk kalklaag) losgekomen. (zie foto).
Graag zou ik jullie hulp bij het repareren van deze muren om ze weer glad te krijgen en renovlies ready.
Tevens heb ik hieronder een stappenplan geplaatst ,hoor graag wat jullie hier van vinden.
Het plan zo als ik nu voor ogen heb,
1: Gaten vullen en de muur weer glad krijgen ( zelf dacht ik aan een vul middel, maar ook is mij fix en finish geadviseerd
2: Muur met een voorstrijk voorbehandelen liefst die tevens de muur meteen wit maakt ( hier kies ik voor omdat ik heb begrepen dat renovlies toch een beetje doorschijnend kan zijn).
3: renovlies plaatsen
Graag hoor ik op welke manier ik de gaten het best kan vullen en de muur glad kan krijgen om renovlies te plaatsen en of ik hier een voorstrijk of dergelijke voor nodig heb.
Bij voorbaat dank
Is heel goed zelf te doen, flakspaan en fix en finish er op, (er zijn ook kant en klaar pasta’s verkrijgbaar) voorstrijk met een wiitte kleur er over... 2x voor een mooie basis, behangetje er over, kleurtje erop en klaar
Zou de hele muur nalopen en (semi)loszittende stukken wegschrapen. Daarna een diepgrond behandeling alvorens je verder gaat.
is idd prima te doen aangezien je muur op het eerste zicht redelijk vlak is (de overgebleven toplaag dan toch :) ) en de ondergrond in de "putten" er redelijk stevig uitziet/niet poederend
eerst alle losse stukken afsteken, dan met goed vullende plamuur en breed mes de gaten vullen
gaat waarschijnlijk niet in één keer, keertje horizontaal, keertje vertikaal...
tot het goed genoeg is om weer overheen te plakken
voor je het vlies kleeft misschgien best iets op de muur zetten dat de zuiging wat minderd, kan ook met verdunde verf
Dit is misschien niet de methode "volgens het boekje" maar zo heb ik het al geregeld gedaan zonder problemen
fix en finish is prima spul maar oneffenheden zijn er moeilijk uit te schuren
Ik heb de muren op de slaapkamers gedaan met ‘wandglad’ van die oranje aladinges, die meer plamuren en vulmiddelen verkoopt. Het wandglad kun je met een kwast of roller aanbrengen en dan met vlakspaan vlak maken. Ik heb het met een kwast gedaan, en dan ging prima.
