Wie kent dit merk inbouwtoilet?
Hallo klussers,
ik ben in het bezit van een inbouwtoilet (vermoedelijk van de gamma, aldus de vorige bewoner waarvan we het huis hebben gekocht) waarvan het bedieningspaneel en de vlotter kapot is. Bij de bouwmarkt kunnen ze me helaas niet verder helpen. Aangezien het een inbouwtoilet is voel ik er niet veel voor om hele zaakje weer uit te breken.....
Dus wie kent het merk en/of type van onderstaand inbouwtoilet (te herkennen aan het bedieningspaneel??
Hier kan gewoon een wisa universeel flotteur in
staat er iets van een teken of een naam of nummer in dat deksel of binnen in de bak
Allereerst bedankt voor de snelle reactie. Kan ik zo'n Wisa bij de bouwmarkt kopen? En bestaat er verschil tussen de vlotteur voor een inbouwtoilet en de vlotteur voor een "normaal" toilet?
In bouw is flotteur kleiner ivm ruimte is gewoon te koop bij bouwmarkten
Bedankt. Morgen maar eens naar de bouwmarkt denk ik.....
Nog goede ideëen hoe ik het bedieningspaneel kan fixen? zie foto 3.
Kan je van die bedieningspaneel aan de binnen kant een nieuwe foto maken zodat ik de tekens kan zien en evt kan zoeken
Misschien een idee ga met die bedienings paneel langs andere bouwmarkten misschien herkennen hun dit model of een die past op die van jou, ik heb meerdere merken bekeken die in de vakhandel is te krijgen
zal wel eenonbekend merk zijn.
Van een universele vlotter van wisa of geberit is vast wel iets te maken, er zitten diverse onderdelen bij. De drukker zal wel moeilijk worden, kom dit vaker tegen en dan is het gewoon niet te verkrijgen.
Dit is een nadeel van dit soort frames, van de grote merken kun je in principe alle onderdelen nog lange tijd bestellen.
Succes.
loockmicro
