Wie kent deze gasbuis?
Ik heb een gasbuis onder de keuken liggen die ik wil vervangen door (gele) alupex buis. Het is een stalen buis met een buitendiameter van ongeveer 4,1 a 4,2 cm. Weet iemand hoe ik deze kan koppelen aan een 20x2 mm alupex buis?
Zal een 5/4 dikwandige buis zijn.
daar zal je een draad op moeten snijden, en dan een schroefbus erop met een verloop naar henco.
groeten b
De grootste verloop is 20 x 3/4 binnendraad. Die heb ik besteld. Nu moet ik dus nog een 3/4 buitendraad naar 5/4 binnendraad zien te krijgen. Die heb ik tot noch toe niet gevonden. Iemand een beter idee?
Indien mogelijk is het beter de hele buis te vervangen. Doe je dit niet, laat deze dan in ieder geval afpersen. Deze kan best eens met hennep verpakt zijn. Dit kan gaan lekken. Ligt de buis onder de vloer dan een eventueel nieuwe buis met mantelbuis uitvoeren. En geen verbindingen onder de vloer.
Succes.
De hele buis vervangen?
jij helpt de nederlandse installateurs door de crisis heen. als de buis goed is, en hij is inderdaad niet met hennep verpakt, gewoon laten liggen.
en afpersen moet je sowieso, ook als je verder bouwd met kunststof buis.
groeten b
