Wie kan mij helpen met mijn afvoer?
Hallo klusfanaten,
Vorig jaar een eigen huis gekocht waarin we het nodige al hebben verbouwd.
Nu we het virus nog in het bloed hebben gaan we alsnog de badkamer aanpakken.
We hadden boven al wat problemen met de afvoer en dat wordt ineens snel erger.
Ik heb een tekening gemaakt in de hoop dat dit het wat verduidelijkt.
Er zijn denk ik 2 losse uitdagingen:
probleem 1:
Beneden hebben we op de riolering die onder het huis doorloopt 2 nieuwe aftakkingen gemaakt voor een nieuwe wasmachine aansluiting, en 1 voor de nieuwe keuken. Ondanks dat deze gevoelsmatig losstaat van boven, begint hier sinds vandaag het water moeilijker weg te lopen en overstroomde de wasmachine afvoer. Voor zover ik kan zien zit deze riolering niet aangesloten op een verticale standleiding. Mis ik hier dan geen ontluchting? Op deze riolering zitten 2 afvoeren, beide met sifon, Had ik hier dan op beide plekken een beluchting op moeten maken?
Probleem 2:
Op de eerste verdieping loopt het water van wc, douche en wasbak heel slecht weg.
het vervelende is dat ik hier niet van kan zien hoe alles loopt doordat er een boel is weggestopt achter koven. Het goede is dat ik hier toch alles ga losbreken voor de verbouwing.
- is het voldoende als ik alles open heb liggen de hoofdriolering door te spuiten met een vuilfrees op de karcher?
- Bij aanleggen van alle nieuwe materialen, moet er dan op elke sifon een beluchter? (kan me voorstellen dat dit op wc en douche niet mogelijk is)
- deze riolering is wel voorzien van een ontluchting. Deze is maar 5o mm en gaat wel door het dakbeschot maar zit niet op een pijpje uit de pan? is dat niet vreemd?
Moet ik deze vergroten?
Al met al een heel verhaal maar hoop dat jullie me op weg kunnen helpen.
Mvg,
Danny
Wel heel vreemd!
je hebt een wc boven verdieping en je tekent dat die naar de kruipruimte loopt maar niet te zien is in je tekening.
beneden zit ook een wc? zit daar ook een koker in de hoek zo ja dat is de standleiding.
wat voor materialen is die riolering onder de vloer.
Maak daar even een foto van onder de vloer en ook hoe je 2 aansluitingen hebt gemaakt.
