Wie kan mij helpen met een Honda blokje Honda Gx390 ontsteki
Misschien hier wel niet helemaal thuis op dit forum maar probeer het hier eens want hobby / doe het zelf is een breed begrip.
Ik wil graag weten waar dit zwarte blokje en die condensator? voor dient en wat moet ik met die onderste losse draad?
het lijkt wel dat ie op de pin moet links onder.
2 voorbeeldden gevonden op internet maar bij de een is los en de andere zat vast.
Verder ook geen uitleg gevonden of het was in het Russisch, misschien dat iemand dit weet die meer weet over die honda motors
(betreft een Honda Gx390) deze zit op een Belarus 132H.
Die blokken gebruiken ze voor zeer veel doeleinden, dus
vreemd dat je te weinig info hierover gevonden hebt.
Wat ik zo snel even zag, worden ze oa gebruikt voor:
generatoren, hogedruk spuiten, karts....
Sowieso hbe je een oudere versie ivm de condensator die
erop zit, en vroeger hoorde een condensator altijd bij de
ontsteking, dus de zwarte kast ernaast zou haast zeker de
bobine moeten zijn.
De losse draad, tsjaa, lastig te zien op de foto, maar er
lijkt links nog een vrije contact te zitten, en de zwarte
draad die boven op zit, die lijkt niet origineel, misschien
ipv de losse draad gekomen?? volg ze beide eens, waar kom je
dan uit?
Informatie genoeg te vinden over dit blok maar niemand heeft daar deze plaat met dat zwarte blokje en soort condensator er op.
Nu had iemand de suggestie dat ze dit erop hebben gebouwd i.v.m. de vele verlichting die op dit soort tractor zit en zou daar dan voor kunnen dienen.
Moet nog wat dingetjes repareren en dan ga ik heb starten en meten of er stroom op komt te staan.
Hoop er komende week er mee bezig te kunnen gaan en ben erg benieuwd.
Ik kan de tekst op het zwarte blokje niet goed lezen, maar
daar zal vast een merk en nummer op staan, toets dat eens
in op google....dan moet er meestal wel wat info vrij komen
over wat het is....
Een allen bedankt voor het meedenken maar het draadje moest er wel gewoon op. Vanmorgen getest dat er stroom opkomt als de motor loopt en net de draad erop werkt de verlichting ook allemaal incl. de aanhangwagen stekker.
Nu de carburateur nog iets beter afstellen want hij rookt soms als je gas bijgeeft.
Hou het oliepeil in de gaten als de machine rookt bij het gas geven, kan ook benzine zijn maar voor de zekerheid....
Oliepeil is goed want dat had ik al ververst maar vanmiddag wel vuil in de sproeier gevonden en loopt nadien aardig beter maar nog niet je van het dus ga de hele carburateur schoonmaken.
En de vonkenvanger moet ik ook maar even controleren.
Ik weet nu ook waarom die draad los was, motor loopt gewoon maar als je een helling oprijd slaat hij direct af, alsof je het contact afzet.
En als die draad los is loopt ie wel gewoon door.
Ben er nog niet klaar mee dus, dacht even snel klaar te zijn, gelukkig is het hobby.
Veel Honda-blokjes roken wat als ze nog niet warm zijn of als je gas geeft. Heb ik ook bij mijn grasmaaier.
Zolang het oliepeil goed is met de juiste (schone) olie in het carter kan er niks gebeuren.
Het zijn geen standaard onderdelen dat is zeker.
Honda GX 380 link
alle onderdelen sits zijn daar ook aanwezig
voor de carburateur kijk je onder service naar service movies.
hier de film voor reinigen GX380
dat je motor afslaat als hij schuin staat duid op een werkende olie alert
deze stopt de motor als hij te weinig olie krijgt
dit werkt door middel van een vlotter
slechte-kluskabouter
