wie kan mij aan deze knop helpen
Beste lezers,
De installateur wilde de buizen doorspuiten, omdat de middelste buis niet meer warm werd en daardoor een deel van de vloerverwarming niet.
Nu moet er een nieuwe knop komen, maar die zijn niet meer te verkrijgen na 30 jaar.
Nu moet er dus een heel nieuwe installatie voorgezet worden.
Weet iemand waar ik nog zo'n knop kan krijgen??
graag hoor ik van jullie.
Ik bedoel de middelste van de drie knoppen.
vr gr M Huis
Die knop of eigenlijk het ventiel moet je gewoon uit elkaar kunnen draaien en ten minste zover
kunnen krijgen dat er water door blijft stromen. Wat was het probleem, geen doorstroming?
Lijkt dat het met een universele groeps/zone afsluiter ook wel opgelost kan worden. Of de diameter van de aansluiting moet zo exotisch zijn dat er geen alternatief is.
Maar dat zou je installateur moeten weten en aan jou uitgelegd moeten hebben.
Het probleem is vaak het type knelkoppeling.
Maar dan nog, ik denk dat het zonder onderdelen ook op te lossen is.
Bedankt voor jullie reacties. De installateur zegt dat deze knoppen niet meer te verkrijgen zijn. Dus dat hij er een hele nieuwe voor front op moet. Op de foto zie je dat de middelste knop er af is. We konden de middelste knop dus niet meer losdraaien. De twee twee andere knoppen werken nog. Dus de vloer werd op twee plaatsen wel warm. Volgens de installateur konden we dus draaien aan de middelste knop, maar hij ging niet meer open of dicht (het warme water kon niet doorlopen en de installateur dacht met doorspuiten het op te lossen). Maar hoe kunnen we dit oplossen? Ik zou ook geen zoek term weten voor marktplaats. Graag jullie advies
Dit zijn thermostatische kranen met handbediening. Lukt het niet om het pennetje 3 a 4 mm in te drukken dan zit het klepje op de zitting vast. Bij deze kranen mag je wel proberen om met een tang de terug te trekken.
Als je de knop er afhaalt, dan staat in principe de kraan altijd open.
Mocht het dan nog niet lukken dan maak je het pinnetje in het midden los, dat is ook al aangegeven.
Is er dan nog steeds geen doorstroming, dan sluit je de vloerverwarming set af, je tapt de set wat af
(drukloos maken) en dan draai je de spindel uit de kraan.
Je maakt het binnenwerk even schoon, zorgt dat de spindel naar buiten staat (geopend) en je schroeft
het ding weer in de kraan. Dit probleem had ik ongeveer in 10 minuten wel op kunnen lossen.
niet mijn vak maar is wat er nu af is meer dan een stukje plastic?
Zo nee dan ie het toch niet zo moeilijk om iets te fixen waarmee je het mechanisme kan bedienen
stukje plastic kan je prima 3d laten printen bijvoorbeeld.
maar ook bedienen met een steeksleutel lijk mij prima doenbaar
Hartelijk bedankt voor deze reacties. De installateur zegt dat wij deze kranen nodig hebben. Hij is naar meerdere onderdelen winkels geweest, maar dat is niet meer te krijgen. Wij hebben er geen verstand van.......
Een installateur die gaat niet naar onderdelen winkels, die neemt contact op met zijn groothandels.
Voor de werking is er helemaal geen kraan/ventiel nodig, als je de kraan er helemaal uithaalt en de buis
verbind met de vloerverwarmingset dan werkt het ook. Voor het inregelen is dat niet handig maar de kans
is bijzonder groot dat de set nooit is ingeregeld.
Hoe dan ook:
De knop heb je niet nodig en het probleem is simpel op te lossen.
Ik begrijp dat je er zelf geen verstand van hebt, maar dan heeft het ook niet veel zin om hier vragen te stellen.
Als je de informatie die wij geven weer door moet geven aan de installateur dan is dat niet echt handig.
PS, ik mag het hier eigenlijk niet plaatsen maar lijkt dit op wat je zoekt:
Knop is van Gia Cominni en warmte Service heeft dit in het programma.
Ander model met de zelfde aansluiting, neem een van de oude knoppen mee voor het verglijk.
