wie kan mij aan deze knop helpen
Beste lezers,
De installateur wilde de buizen doorspuiten, omdat de middelste buis niet meer warm werd en daardoor een deel van de vloerverwarming niet.
Nu moet er een nieuwe knop komen, maar die zijn niet meer te verkrijgen na 30 jaar.
Nu moet er dus een heel nieuwe installatie voorgezet worden.
Weet iemand waar ik nog zo'n knop kan krijgen??
graag hoor ik van jullie.
Ik bedoel de middelste van de drie knoppen.
vr gr M Huis
Die knop of eigenlijk het ventiel moet je gewoon uit elkaar kunnen draaien en ten minste zover
kunnen krijgen dat er water door blijft stromen. Wat was het probleem, geen doorstroming?
Lijkt dat het met een universele groeps/zone afsluiter ook wel opgelost kan worden. Of de diameter van de aansluiting moet zo exotisch zijn dat er geen alternatief is.
Maar dat zou je installateur moeten weten en aan jou uitgelegd moeten hebben.
Het probleem is vaak het type knelkoppeling.
Maar dan nog, ik denk dat het zonder onderdelen ook op te lossen is.
Bedankt voor jullie reacties. De installateur zegt dat deze knoppen niet meer te verkrijgen zijn. Dus dat hij er een hele nieuwe voor front op moet. Op de foto zie je dat de middelste knop er af is. We konden de middelste knop dus niet meer losdraaien. De twee twee andere knoppen werken nog. Dus de vloer werd op twee plaatsen wel warm. Volgens de installateur konden we dus draaien aan de middelste knop, maar hij ging niet meer open of dicht (het warme water kon niet doorlopen en de installateur dacht met doorspuiten het op te lossen). Maar hoe kunnen we dit oplossen? Ik zou ook geen zoek term weten voor marktplaats. Graag jullie advies
Dit zijn thermostatische kranen met handbediening. Lukt het niet om het pennetje 3 a 4 mm in te drukken dan zit het klepje op de zitting vast. Bij deze kranen mag je wel proberen om met een tang de terug te trekken.
