Wie heeft idee voor onderkant tegels/vloer badkamer
Hallo, helaas is de badkamervloer niet helemaal recht, en heb ik net een stukje te hoog begonnen met tegelen. Ik heb dus een ruimte onder de wandtegels en vraag me nu af hoe ik dit het beste waterdicht kan krijgen. Helemaal vullen met voegsel lijkt me wat overdreven, maar misschien heeft iemand een ander idee?
Hallo
Past er geen strookje tegel onder, het is een flinke ruimte, anders toch dicht voegen/kauwen.
Normaal begin je met de tweede laag waterpas rondom, en wordt de eerste laag op maat gesneden.(vloer loopt meestal af
, of is niet vlak)
De onderste tegel op het laagste punt, is de maat voor de tweede laag.
Grt.
Dit wordt een heel lastig hoekje om goed waterdicht te krijgen. Ik zie ook dat de drain strak tegen de muur ligt? Normaal leg je deze 5-7 cm uit de muur, op deze manier is het erg moeilijk een duurzame afdichting in de hoek te krijgen.
Waarom geen kimband rondom, het afschot is nogal fors, vandaar de grote ruimte op het laagste punt ik zou toch een strookje tegel snijden, altans voor de grootste kieren, en de rest dicht voegen.
Grt.
De onderste rij tegels kan je ook weer verwijderen. En bijvoorbeeld twee rijen terugplaatsen. Of als de tegel breder is, een kwart slag draaien. Of evt. boven de onderste rij een sierrandje.
Zonde van het werk, maar beter nu goed oplossen, dan met kleine strookjes lopen prutsen met het risico dat het later gaat lekken of beschadigen.
Mocht je toch een strookje tegel eronder willen plakken, gebruik dan de vloertegel. Dan krijg je een soort plint.
Overigens wordt de aansluitnaad vloer/wand niet met voegsel dichtgesmeerd maar gekit :idea:
Bekijk je gehele werk nog eens kritisch. Als er meer van dit soort fout"jes" gemaakt zijn, kan je wellicht beter alles overnieuw doen.
TS
Een plint kan een nette oplossing zijn, maar niet eronder, maar erop, dan dekt u alles af.
Kijk eens bij "badkamerplinten"
Maar u moet ze dan wel in de "vloerschuinte" (laten) zagen, anders heeft u weer hetzelfde probleem.
Grt.
