Wie heeft er ervaring met douchen in een duobad
Omdat ik maar een kleine badkamer heb en wel graag een bad wil moet ik kiezen voor douchen in bad. Maar ik wil ook graag een duobad.
Ik weet alleen niet of dat handig is met douchen omdat je 2 schuine kanten hebt. De beide kanten zijn echter niet alle twee even schuin.
Bij dit bad is de minst schuine kant is vanaf de muur (horizontaal) gemeten tot aan het vlakke gedeelte 31,5 cm
De douchekop staat aan de kopsekant.
Het bad is 170 x 75 cm.
Wie heeft er ervaring met douchen in een bad van deze maten, een douchewand en een duobad:?:
Here you go:
De douchekop staat bij mij waar het kruisje staat aangegeven:
Er staat andere maten bij het bad maar het is een voorbeeldfoto. Het model van het bad is hetzelfde.
Nee dat wordt niet lekker douchen, beter is het om de douche kop op de lange wand te plaatsen. Op de voorbeeldfoto dus boven de kraan.
Ik zal mijn ervaring met jullie delen zoals Ron321 vroeg, mijn ervaring was niet zo positief, direct al uitgegleden, ook na langere tijd vond ik het niets.
Er is een stukje tekst weggevallen blijkbaar.
Hmm oke, had jij ook de douchekop aan de kopsekant?
Nee, in het midden maar dat beviel ook niet, het heeft vooral te maken met de weinige ruimte in zo'n bad, er is nauwelijks beweging mogelijk zonder het evenwicht te verliezen.
:? oke bedankt voor jullie reacties in ieder geval
Is er niemand met positieve ervaringen? Ligt het ook niet een beetje aan het model van het (duo)bad?
Ik heb mijn hoop nu een beetje op deze gevestigd:
