Wie heeft briljant idee voor dak ?
Hoi,
Ik ben een veranda aan het bouwen in de tuin. Daar zit een hoek in (zie het als een L vorm)
Hoe kan ik het beste het dak door de hoek heen maken ??
En met welk materiaal ? Golfplaat of van die vlakke lichtdoorlatende platen ?
Blijf in hetzelfde kringetje draaien en daarom deze post.
Misschien werpt iemand een goed idee op.
Alvast bedankt !
Kan met golfplaten met eventueel wat lichtdoorlatende platen er tussen.
Voor de hoeken kunt u een strook van een golfplaat snijden en die over de hoeken zetten.
Ik heb bij een overdekt terras aan de westkant eerst een stuk met gewoon 4 rijen dakpannen, en de onderste helft transparante kanaalplaat.
Geeft wel licht maar niet zoveel warmte als de zon er vol op staat.
slechte-kluskabouter
