Wicu en gastec mantelbuis
Ik wil een gasleiding aanleggen vanaf de meterkast via de kruipruimte naar de CV combiketel (nom. Verm. 28,4 KW). Afstand vanaf de meter(kast) naar CV ca 10-15 meter. Vanaf de CV ruimte maak ik een aftakking (bovengronds natuurlijk) via de kruipruimte naar een gasfornuis. Ik ben voornemens een wicu buis te gebruiken.
Na veel draadjes te hebben doorgelezen blijf ik toch met vragen zitten:
1) Wat moet de diameter van de gasleiding naar de CV zijn; 15 of 22 mm?
2) Wat moet de diameter van de gasleiding van de CV ruimte naar het gasfornuis zijn?
3) Om de wicu buis is een gastec mantelbuis nodig. Welke diameter mantelbuis heb ik nodig voor een 15 en 22 mm wicu buis
4) Kan ik gebruik maken van knelfittingen met KIWA-keur (zijn deze ook gastec oké)?
5) Kan ik gangbare steunhulzen hiervoor gebruiken ?
Graag wat hulp.:idea:
Alvast dank :wink:
Als je nieuw gaat aanleggen pak dan 22 mm en bespaar je het rekenwerk of het kleiner kan. Enkele 10 tallen euro`s besparen op een leiding die 30 jaar of meer mee kan is ver gezocht. :lol:
Nabij de ketel kun je over gaan op 15 en dit geldt ook voor je gasfornuis
De mantelleiding kun je 32 of 40 mm voor gebruiken.
Knelfittingen moeten ook een gaskeur hebben, de steunhulzen hebben meestal geen keurmerk. Gangbare steunhulzen zijn ok.
Daarom zou ik ook adviseren om te solderen
De steunhulzen hebben idd geen keurmerk. mogen dus eigenlijk niet gebruikt worden.
Maar daar staan al meerder discussie's op dit forum over
Materialen die uitsluitend voor gas gebruikt worden moeten voorzien zijn van een onuitwisbaar QA gaskeurmerk en verder niets anders.
KIWA is voor water leiding gebruik, als er beide kenmerken opstaan mag het voor beide gebruikt worden.
De mantelleiding onder de vloer moet uit een stuk bestaan zonder onderbreking zodat er in de kruipruimet geen verbindingen aanwezig zijn.
De ruimte om deze mantelleiding moet ten minste 1 centimeter groter zijn dan de leidingdiameter die er ingaat en waar het gas doorheen stroomd.
De uiteinden van die mantelleiding moet gasdicht in de vloer en boven de vloer uitkomen, zodat uit de mantelleiding het eventuele gas wat mogelijk kan lekken, uitsluitend boven de grond uit de mantelleiding kan stromen.
De construtie van een dergelijke gasleiding moet zo gemaakt zijn dat deze gegarandeert 50 jaar meegaat zonder dat deze kan worden lek kan worden bij normaal gebruik.
Dat zijn de huidige eisen die aan een gasleiding worden gesteld door de diverse normen.
Vr Gr en succes ermee
Op de knelkoppeling en de wartels vind je een keurmerk.
Zoek je een onuitwisbaar keurmerk voor knelringen of steunhulzen kun je lang zoeken. :mrgreen:
Mocht solderen geen optie zijn kun je ook kunststof gasleiding gebruiken met perskoppelingen. De pers tang is veelal wel te huur.
Even een tip, voordat je alle bouwmarkten gaat afstruinen: Op de verpakking in bouwmarkten staat wel eens ooit dat de koppelingen alleen kiwa keur hebben. Ik kan je vertellen dat de verpakking echter niet altijd overeenkomt met de inhoud. Op de koppelingen staat dan wel het QA (Gastec) merkje. Kijk dus altijd op de soldeer/knelkoppelingen zelf.
