Whirpool vaatwasser DWF 405 stopt na 10 sec
Whirpool vaatwasser DWf 405 Bij inschakeling begint hij wel maar stopt na 10 seconde dan gaan de lampjes knipperen, heb de af en toevoer gecontroleerd en ook het filter, ook maakte hij toen hij het nog deed een brommend geluid.
Dit is al een keer vaker gebeurd en na een aantal dagen stil stand deed hij het weer...
Heeft iemand een idee? bedankt...
Demonteer de metalen plint onder de machine eens en controleer
de bodemplaat op mogelijke lekkage.
Vermeld bij verdere vragen eerst het servicenummer van de machine.
(staat aan de rechterzijde van de deur vermeld)
Sorry, maar ik heb hier dus weinig(of geen) verstand van... en hij zit rechts tegen de muur ingebouwd... ik kijk dus met een spiegeltje!
ser. 330336007140
service. 854540501770
Hopelijk is dit voldoende groetjes
ik heb geen lekkage
Heb je de metalen plint van de vaatwasser verwijderd (4 schroeven)
en de bodemplaat gecontroleerd op lekkage?
Welke ledjes gaan er branden / knipperen?
Heb je al een reset geprobeerd?
(start toets langer dan 5 seconden indrukken)
Mijn man had onder de vaatwasser gekeken,,maar gaat vandaag de plint eraf halen.
Ik heb de reset inderdaad al geprobeerd.
Ik heb een draai knop en als ik hem op elk willekeurig programma draait gaat het ledje knipperen, ongeveer 2x per sec
Ik heb de machine aangezet en inderdaad lekt de machine aan de onderkant.
Er zit een witte ring aan de onderkant, daar komt water vandaan.
Als de bodemplaat vol met water ligt stopt de machine, hierbij gaat het ledje knipperen. als ik de bodemplaat dan weer droog maak werkt de machine weer. Hij blijft echter bij de eerder genoemde witte ring lekken, wat zou deze lekkage kunnen zijn?
Hoi, kan iemand mij misschien zggen wat ik verder moet doen ?
Het hele spul ligt open, maar ik weet niet waar ik verder moet kijken, en ik word ondertussen gek van het met de hand afwassen, (verwend he) gr. Linda
Tja, mijn vrouw heeft niet zoveel geduld (arme ik) we wachten dus geduldig op antwoord. Onze vaatwasser lekt dus aan de onderkant waar een witte ring aansluit op de bodem.
Hoe dit op te lossen? Bedankt.
Ik heb nog steeds problemen met de vaatwasser, de afgelopen dagen heb ik geen reactie meer gehad. kunt u aub vertellen wat ik met dit probleem moet doen.
Bedankt Willem
Kan je misschien iets duidelijker uitleggen waar deze 'witte ring' zich bevindt?
N.B. De forum beantwoorders zijn wel vrijwilligers, die in hun
(soms schaarse) vrije tijd, belangenloos vragen beantwoorden.
Het is dus geen betaalde 24 uurs servicedienst!
Goedemorgen, ik kan niet precies uitleggen om wat voor witte ring het gaat ik heb daarom een afbeelding gestuurd.
De afbeelding:
Ik hoop dat jullie daaruit iets kunnen herkennen.
Bedankt zover. (en nog een fijn weekend)
In eerder bericht ben ik vergeten aan te geven waar het lekt.
Waar het lekt heb ik rood omcirkelt op de afbeelding
bedankt
Is ook op de grote versie van de foto moeilijk te bepalen.
Ik vermoed dat de pakking van de kuip is aangetast, maar er kan ook een probleem bij de pompslangen zitten.
Even e.e.a. dus goed bekijken of eventueel een betere foto van de lekkage.
