Whirpool DWF 406 pompt/stroomt niet leeg
Mijn steun en toeverlaat in de keuken, de vaatwasser heeft er de geest aan gegeven. Na alle posts te hebben gelezen en het een en ander uitgeprobeerd te hebben wil ik om additionele hulp vragen.
Het probleem is dat de vaatwasser geen was meer wilde draaien. Op het moment dat de deur gesloten is, klinkt er een heel zacht laag gebrom als de vaatwasser aan staat. (Ook als niet op startgedrukt is). Na enige tijd gaat hij piepen en stop hij met het spoellampje knipperend.
Het bleek dat er water in de vaatwasser stond. Door de afvoer leiding onder het niveau van de vaatwasser te houden liep hij helemaal leeg en kon ik normaal een programma draaien. Dit programma liep na enkele minuten vast met water (incl. sop) op de bodem van de vaatwasser. Dit lekt overigens niet door op de vloer. Ook dit keer knipperde het lapje van het spoelprogramma.
Zelf zou ik denken dat er iets mis is met een pomp of zo. Maar ik kan nergens hulpvolle documentatie vinden over deze vaatwasser.
Ik hoop dat iemand mij (en mijn vrouw) hiermee kan verder helpen.
groeten,
Fabian
Om bij de afvoerpomp te komen, moet je als volgt te werk gaan.
  1. Verwijder het keukenfront.
    Hiervoor moet je bij opengeklapte deur, de tweede en vierde schroef van achteren, aan beide zijden, enigszins losdraaien. Houdt het front nu goed vast! Sluit de deur. Je kan het front nu naar beneden schuiven en verwijderen.
  2. Demonteer de metalen plint van de machine. (vier torx schroeven)
  3. Je ziet nu de afvoerpomp links aan de filterbak gemonteerd zitten.
    Deze zit met een vergrendelings lip geblokkeerd.
  4. Deblokkeer deze lip en draai de afvoerpomp een kwart slag rond.
  5. Je kan nu controleren of er iets in de pomp zit, wat deze blokkeert.
