Whirpool-droger maakt herrie linksom wel, rechtsom niet...
onze Whirlpooldroger awz 220, 857522001014.
maakt erg veel herrie ( staat in de schuur, maar durf hem bijna niet meer aan te zetten ivm het geluid). linksom wel , rechtsom veeeeeeel minder geluid.
of vice versa.... in ieder geval: ene kant op herrie, andere kant opniet.
we hebben hem al ns onderzocht, want hadden zelf het idee dat er iets los zat.
niks gevonden, volgens ons zit het euvel aan de voorkant. onder de deur.
nou heb ik hier ergens al gelezen dat het in sommige gevallen de spanrollen kunnen zijn die dit probleem geven.
zou dat in dit geval ook zo zijn?
zoja, is dat dan zelf te verhelpen, en waar zijn dan de onderdelen te verkrijgen? handyman? mn man heeft ook al eens koolborstels van de wasmachine vervangen, dat was geen probleem.
hoor graag van jullie, enne.... bedankt alvast :prima:
Haal de achterkant er af en kijk of de spanrol goed zit, de spanrol hoort aan de buitenkant van de snaar te zitten.
Ik vermoed echter dat het komt doordat de glijblokken versleten of vervuild zijn, probeer het eens met siliconenspray op het loopvlak aan de voorkant van de trommel.
Van de 4 zwarte wielen zit er bij de linker-voor en rechter-achterwiel speling.
voor ons idee komt er linksvoor het geluid vandaan.
hebben de spanrollen nagekeken en ingespoten met sil-spray, maar gaf niet het gewenste resultaat.
zouden deze wielen aangedraaid moeten worden? of vervangen? of...
bedankt alvast wederom voor uw advies...
groet johan
Siliconenspray is daar niet geschikt voor, u zou dan vet moeten gebruiken.
In het algemeen moeten deze rollen vervangen worden bij slijtage, hoeveel slijtage u op de rollen hebt is van hieraf niet te beoordelen.
Het zijn niet de spanrollen en ook niet de 4 lagers.
De motor draait wel maar met een luide 'brom'.
Is het mogelijk dat het de ventilator misschien is?
Er zijn meerdere oorzaken mogelijk, ook de ventilator, die kan vervuild en daardoor uit balans zijn.
Het is een kwestie van zoeken en proberen.
In ons geval was het dus duidelijk de ventilator, sjonge wat daar voor 'n harde pluize-klonten uitkwamen....
gelukkig dat we het met jullie hulp konden verhelpen.
onze dank is groot....
groetjes johan en anja
slechte-kluskabouter
