Goedenavond,
Mijn vaatwasser heeft al geruime tijd problemen met het doorlopen van zijn programma's.
De machine is inmiddels 5 jaar oud.
Op stand 1 eco stopt deze aan het eind en geeft dan storingscode 2 en laat de pomp continue draaien.
Op stand 2 heetste programma start deze nu steeds vaker niet door met als gevolg storing 15. Komt niet eens aan water vullen toe.
Soda methode al meerdere keren doorlopen, geen resultaat.
Inlaatventiel & troebelheidssensor vervangen.
Microswitch op onderzijde pomp doorgemeten 1 ohm = oke
Contacten opgeschuurd. Geen resultaat.
Geen enkele waterlekkage aanwezig.
Vlotter schakelaar doorgemeten = oke. Schakelt zonder problemen.
Labyrint doorgespoeld(was schoon en niet vervuild)
Afvoerpomp gecontroleerd, draait soepel.
Slangen schoon
Draaiplateaumotor draait rond(1 kant op)
Zodra de machine langere tijd spanningsloos wordt gemaakt dan doet deze het weer een keer zonder problemen en maakt dan zijn programma op stand 2 zonder problemen af. Echter de eerst volgende beurt start deze dan weer niet door en blijft alleen maar pompen en pakt geen water.
Zijn er hier nog mensen die mij tips kunnen geven wat het nog meer zou kunnen zijn.
Slangen schoon
