Whirlpool wederom in de problemen
Beste technische mensen:
Ik heb in mijn bezit een Whirlpool DWF 406 W
Service nummer: 8542.406.01710
Serienummer: 330.320.00.3186
Hij is er (wederom) weer mee gestopt.
Symptomen:
Programma loopt niet af, het lijkt erop dat hij wel water neemt maar er dan mee stopt.
Ik heb al een reset gedaan en het test programma laten lopen.
Bij het laten lopen van het testprogramma stopt hij op een gegeven moment en het lampje blijft gewoon knipperen (dus zonder vast te stellen pauzes)
Gezien het feit dat ik hier al eerder super goed ben geholpen, weer de vraag, iemand enig idee?
PS, als ik trouwens de klep open trek zodra hij begint te piepen laat hij nog wel even het blokje vallen!
Bedankt alvast voor het mee denken!
Groet
Roy
Sorry, :( ik heb het verkeerd gezien.
Na afloop van het test programma knippert het lampje twee keer kort.
Ik denk dat er een lek is en er water op de bodemplaat staat, door de plint of een zijpaneel te verwijderen kunt u kijken of de bodemplaat droog is.
Sorry dat ik noet eerder reageerde (kortstondig naar het ziekenhuis)
Intussen heb ik de bodemplaat droog gemaakt en middels de soda methode de vaatwasser gereinigd
Alles lijkt vooralsnog te lopen
Tip voor de mensen met een Whirlpool:
Ik heb soda plus heet water in de bak gezet en het test programma laten lopen
Tevens voor die tijd in het compartiment van het blokje soda gezet (met heet water)
Toen de test afgelopen was (bleek goed te gaan) heb ik een blok soda afgebroken en op het rek gezet
Tevens wederom soda met heet water op de plek van het blokje
Daarna alles laten draaien op de hoogste temperatuur.....en alles werkt (bij mij) weer goed.
Voor de pro`s die mij geholpen hebben in deze: Dank jullie wel!
Succes
En, het is weer prijs.
Deze keer een andere knippercode
De machine knippert nu 7x, ik krijg hem ook niet meer in de test modus...iemand enig idee?
F7:7 x Knipperen is een flowmeter storing. Een flowmeter is als ware een apparaatje dat pulsjes afgeeft naar de electronica, zodat deze weet dat er water in de machine komt. De flowmeter zit in het labyrint (grote watertank) aan de linkerzijkant.
Kijk of alles in het labyrint schoon is, anders alles schoonmaken met b.v. huishoudsoda in heet water opgelost.
Goedemorgen Jan
Bedoel je links aan de onderkant (achter de plint)?
Uiteindelijk heb ik de machine weer in de testmodus gekregen en hij loopt weer (misschien vuil eruit gespoeld?)
Helpt de sodamethode hier ook bij?
Alvast bedankt maar weer
Gebruik de sodamethode om de machine grondig te reinigen, daarna eens in de paar weken een programma draaien op de heetste stand houdt de machine schoon.
Vanmorgen weer problemen met de vaatwasser
Ik had weer een voetenbad op de bodemplaat staan :-(
Nu echter geen 2 of 4 knippertjes maar liefst 8 (ik ga erop vooruit)
Mijn vrouw zegt al, "dat je er nog tijd in steekt" maar ik ben vooralsnog niet van plan op te geven
Iemand suggesties?
Roy
Hier nog wat suggesties:
F8:F8 wil zeggen dat er een probleem is met de waterhoogte.
Mogelijke oorzaken:
- WI (water indicator) defect,
- zeven geblokkeerd,
- water schuimt teveel,
- pan of schaal heeft zich met water gevuld,
- circulatiemotor functioneert niet stabiel.
Vandaag een groot waterballet en het ding nog niet aan de gang gekregen
Morgen (maandag( middag maar weer eens kijken, ik zou bijna een andere vaatwasser gaan kopen :-(
Goedemiddag,
Vandaag verder met "the neverending story":
Om te kijken waar het lekte heb ik de plint gedemonteerd.
Inderdaad water op de bodemplaat
Dit droog gemaakt en de vaatwasser in "test" gezet (niet voordat ik eerst de afvoerpijpjes in een opvangbankje heb laten lopen anders blijf ik droog maken
Tijdens de test begon er inderdaad weer water te lopen door de afvoerbuisjes en ik heb de overloop sensor omhoog gedrukt (om overloop te simuleren)
Ditmaal hebben we piepen en 6 x knipper (die had ik nog niet)
Mensen met suggesties?
Roy
Ik heb trouwens intussen het labyrint gedemonteerd en schoon gemaakt (alhoewel ik er optisch geen vuil in zag zitten)
De vaatwasser staat nu weer in zijn (soda) sop gaar te koken
Alle suggesties (behalve donder dat ding je raam uit) zijn welkom :lol:
F6:6 X knipperen is een signaal dat de kraan dicht zit.
is meestal "geen watertoevoer".
Door o.a. een verstopt zeefje, maar ook nog wel eens door een defecte kraan, en een zeldzame keer door een defecte aquastop (die aan de slang vast zit).
Lijkt me trouwens vreemd omdat er in de test wel water kwam.
Hoi Jan,
Nou ik denk niet dat er iets dicht zit want het water loopt er vrolijk door
Als ik de machine aan zet dan zie ik dat hij ruim water neemt door het labyrint.
Ik ga dadelijk bij wijze van test het heetste programma draaien (dat klinkt wel erg fout)
Hierbij tijden de ronde ook soda toevoegen aan het water en eens kijken wat dat brengt
Ik laat de uitkomst nog horen
Roy
Oké, eerlijk gezegd begin ik de moed een beetje op tegeven
Vandaag weer een keer de soda methode
Nu stopt de vaatwasser en knippert onophoudelijk (ik hoor trouwens niets piepen)
Suggesties?
Thanks
Roy
F1 Probleem met de NTC.
Dat kan betekenen dat het water te heet wordt (continue verwarmen) of de NTC verbinding verbroken is.
NTC
