Whirlpool wcd aanleggen
Hallo allen, ik ga een deze dagen bij ons een Whirlpool bad plaatsen. Deze is voorzien van twee stekkers. 1 lucht pomp met heater 1100watt en jet pomp 900 watt. Totaal dus 2kw.
Nu de vraag, ik mag toch een dubbele spat water dicht wandcontact doos onder het bad plaatsen voor de stekkers?
En mag ik de aansluiting uit een trekschakelaar halen? wat normaal wasmachine/droger is?
En mag dat opbouw met ymvk door een gele elektra buis geleid?
Onder het bad mag niet. Je moet de zone-indeling in acht nemen en horizontaal een afstand van minimaal 60 cm tot de badkuip in acht nemen.
Als je wasmachine of droger niet gebruikt, dan kun je de trekschakelaar weghalen en vanuit daar aftakken naar je nieuwe contactdozen.
Dat mag.
Bedankt, maar dat komt er op neer dat ik de wcd buiten het bad gebied moet plaatsen en ze dus in het zicht hebt zitten?
Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien bij dit soort baden vandaar de vraag ook.
Veel ruimte heb ik ook niet aan de zei kanten. Dus oplossing word dan in zicht plaatsen, begrijp ik dat goed?
Ja.klopt. Het mag eventueel wel, als je de toestellen vast aansluit, dus zonder stekker. Wat dan precies de eisen zijn, daarover kunnen anderen hier meer vertellen.
Oké door middel van kabel doos met wartels dan ga ik dat doen want in het zicht plaatsen vind ik helemaal niks.
Ik zat nog te kijken op een bekende bouwmarkt site en daar word zelfs verteld dat er een spat water dicht wcd 5cm onder de bad rand geplaatst moet worden.
Maar kabel doos is inderdaad veiliger. De motoren zitten geaard vanuit de trek schakelaar straks op een groep met aardlek, moet er dan als nog een aarde aan het stukje frame gemaakt worden onder het bad na de radiator waar ook aarde klem om zit? bad zelf is kunststof
Opbouw installatie is in een badkamer niet toegestaan!
Onder een bad is helemaal geen zone, daar mag je dus alles kwijt.
Oké dus had ook twee spat water dicht wcd mogen plaatsen maar ik doe als nog kabeldoos lijkt me veiliger.
Dus ik mag geen 2 meter kabel vanaf trek schakelaar tot onder bad trekken in gele buis? Het is huur woning dus in frezen is geen optie.
Waarom mag het dan niet als ik vragen mag ?gezien van de trek schakelaar ook snoer naar mijn wasmachine gaat
Opbouw installatie in een badkamer is niet toegestaan.
In zone 2(60cm rond een bad of douche) mag geen elektra zijn aangebracht.
Zit die trekschakelaar wel op een aardlek?
Normaal plaatste je nl een trekschakelaar omdat je dan geen aardlek nodig had.
Je kan de aansluiting doorboren naar de ruimte naast de badkamer, daar dmv goten naar de gewenste positie en weer doorboren.
Geen freeswerk
Er zitten automaten met aardleks in de groepen kast. Trek schakelaar zit er nu om te wisselen tussen wasmachine en droger dat niet beide te gelijk gebruikt kunnen worden maar we hebben geen droger dus.
Maar ik kan de kabel vanuit de trek schakelaar door boren dan zit ik in de kast. 1.5 meter naar beneden weer door de muur naar de douche dus ga ik dat doen
