Inductie kookplaat aansluiten - whirlpool smo 654 OF/BT/IXL
Ik wil een whirlpool smo 654 OF/BT/IXL inductie kookplaat aansluiten.
Ik heb een 3 fase groep in de meter kast zitten (4 schakelaars aan elkaar gekoppeld). Maar ben hier ook niet 100% zeker van want de huidige kookplaat lijkt 2 zwarte draden te hebben en dat is dacht ik 2 fase (of kan je 2 fase ook op een 3 fase groep aansluiten?)
Nu lijkt het boekje te zeggen dat zowel de L3 als de N draad samen op de N aansluiting gemonteerd moeten worden (plaatje links boven).Ik heb niet heel veel verstand van elektra maar dat lijkt me toch een beetje vreemd.
klopt dat wel of moeten deze toch gewoon uit elkaar gehaald worden en apart aangesloten worden?
Alvast bedankt.
Het is wel zaak om eerst even 100% zeker te weten wat voor een aansluiting je hebt. Dat maakt een wereld van verschil qua aansluiten.
Heb je ook foto's van de groepenkast en van de meter (daar aan zie je het snelste of er een 3-fase aansluiting is)? Of kun je op de contactdoos spanning meten tussen de fasen en even laten weten hoe veel dat is?
Dat is een kookgroep en je hebt een 1-fase installatie.
Als het goed is heb je in de contactdoos dus 2 fasedraden en 2 nuldraden en het is belangrijk om die ook allemaal aan te sluiten.
Het schema rechtsboven moet je hebben: 230V 2 Phase 2N~ (NL). Je moet de draden die nu per 2 van een huls zijn voorzien dus scheiden en er nieuwe adereindhulzen aan zetten.
