Whirlpool wasmachine wordt niet warm
Whirlpool AWM 5129
SN 8570 512 20101
Dit is dezelfde waarvan ik deze week de koolborstels heb vervangen.
Nu ik toch wat beter op het beestje ben gaan letten viel me op dat het water gewoon niet warm wordt.
Naar de voorkant van de onderkant van de trommelbak lopen 5 draden.
Een dikke blauwe en dikke bruine draad, ik gok dat dit 230V is voor het verwarmingselement. Weerstand 24,8 Ohm.
Twee dikke aardedraden.
En nog twee dunnere rode draden met weerstand 12,8 k(?)Ohm (machine uit en leeg). Dat lijkt me dan de thermostaat en die waarde is toch binnen de normen?
Graag suggesties hoe verder te gaan.
Voor zover ik durf te meten worden er op de uitgang naar de bruine en blauwe draad in het begin van programma 1 (kookwas met voorwas) geen volts gezet.
Suggestie van iemand anders: rode draden loskoppelen: dan stopt het programma.
Zou iemand nog willen bevestigen dat de gemeten waarden goed zijn?
Ik heb het element er nu uit. Er zit een korst op maar niet zo erg als in de C****n reclame.
De thermostaat doet ca 13 kOhm bij kamertemperatuur, en zakt naar 5kOhm in warm water.
En is het normaal dat in de eerste minuten van een kookwas geen stroom naar het element wordt gestuurd?
Dit soort monologen zien we liever niet maar fijn dat het gelukt is.
Zou u willen vermelden wat de oplossing was ?
Dan hebben andere klussers er misschien nog iets aan.
Het is waarschijnlijk zo dat ik te ongeduldig was met het vaststellen van het probleem want dit energiezuinige model begint pas halverwege de voorwas met opwarmen.
Maar wie weet heeft het eruit halen van element en temperatuurvoeler en daarbij weghalen van kalk ook wat uitgehaald.
Harry pp
