Water whirlpool wasmachine wordt niet warm
Hi all,
Type wasmachine: Whirlpool AWM 280/3 WS
Service nr. 8570 038 20010
Probleem omschrijving:
Na het 1ste water inlaten wordt het verwarmingselement ingeschakeld (is gemeten)
Na een paar klikjes en tikjes in de klok word de spanning van het element afgehaald en gaat de machine niks staan doen (hij wacht ergens op lijkt het wel)
Uit een ouder topic heb ik wat info gehaald en het het volgende geprobeerd.
Verwarmingselement doorgemeten (is goed);
De ntc doorgemeten (is goed);
en gemeten of er wel spanning op het element komt (en dat komt er).
Weet iemand uit ervaring wat ik nog meer zou kunnen meten/ proberen?
PS. het element moet vanaf de voorzijde worden benaderd, is hier geen andere methode voor want nu moet ik alles loshalen.
Alvast bedankt,
Harold
Graag wat meer info over wat de machine verder wel of niet doet.
Is er bijvoorbeeld wel een trommelbeweging?
Hi,
ja de trommel draait even (tijdens water inloop)
Dan schakelt de verwarming in, trommel draait nog even, stopt en even later (seconden) schakelt ook de verwarming weer uit, en blijft uit.
Dit alles is aan het begin van een programma (elk programma helaas).
Hi all,
Ondertussen is er een nieuwe wasmachine (de vrouw was erg ongeduldig) :cry:
echter ik zou toch graag proberen om de machine te repareren (ik kan er iemand blij mee maken).
Dus mocht iemand toch een oplossing weten dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor de genomen moeite :)
Centrifugeert de machine wel en komt deze normaal op toeren?
Zo niet, dan zou ik adviseren om de koolborstels eens te controleren.
Henry,
Het centrifugeren doet tie goed.
Op het moment dat tie stopt met zijn programma en ik verdraai de klok tot de stand leegpompen. Dan gaat het ingelaten water er uit en de machine maakt veel toeren.
Ik ga nogmaals de ntc meten, mogelijk dat ik een verkeerde waarde gemeten heb (ohm's ipv Kohm"s).
Jullie horen nog van mij. :)
anouk.verbrugge
